主题:【讨论】甲胺磷\氧化乐果不出峰是什么原因?请大家帮忙看看
浏览0 回复8 电梯直达
yiduolan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用的是岛津2010GC, FPD检测器,DB-17柱子,仪器条件:进样口220度,柱箱起始温度130度,升温程序:130度保持2分钟,以6度/分升温到230度,保持2分钟.检测器250度.分别进0.1浓度的甲胺磷和氧化乐果单标都不出峰.只能连续进十几针高浓度的单标后才出峰,是什么原因?这样做会不会影响定量结果?请各位高手们帮解释一下.谢谢~
推荐答案:sjw428回复于2007/10/17
你的进样浓度是不是太低了一点,或进样针根本没有进样。甲胺磷和氧化乐果的极性较大,衬管清洗一下,烘干。
补充答案:
〓疯子哥〓回复于2007/10/17
只能解释进样量少而导致的,建议提高进样量或者提高灵敏度
iluvm回复于2007/10/17
不知道你的基线噪音是否偏高,要知道,噪音对检出限影响很大。如果你的衬管,柱子都没问题,那么,可以考虑到气体纯度对于检出限的影响。在你的空气、氢气中加上活性炭、分子筛过滤器,能去除烃类,或许能大大降低噪音。
水番回复于2007/10/17
甲胺磷\氧化乐果是极性比较大的农药,衬管.石英棉.色谱柱头都对它们有吸附作用,特别是石英棉的影响最大,你进几针高浓度标准品或进几针样品饱合一下就好了,实在还不行的话就把柱子(进样口处)割10CM左右试试
realtiger回复于2007/10/17
0.1ppm的肯定能出来峰,没问题,估计主要还是你的衬管可能需要清洗,用丙酮超声一下
另外你的升温程序设的太慢了,没必要
sjw428
〓疯子哥〓
yiduolan
iluvm
水番
realtiger
另外你的升温程序设的太慢了,没必要
阶前尘
还要考虑氢空比例,可以试着调试一下氢空比例看看,另:进样口温度调成250试一试!我做过这两种农药,也是GC2010,0.1浓度出峰还是不错的!
1
Last edit by jieqian1211
synesis
原文由 psq0513 发表:
同意,照样做就行了,看图走稳了再作准。
