主题:【求助】GC和GCMS的进样重复性非常差的问题
浏览0 回复23 电梯直达
smileeee
GCMS(安捷伦7890-5975)做Diacetylmorphine的定性检测,方法使用的是国标文件方法,但是国标文件要求的是DB-5MS柱,实际机器里使用的是HP-5MS柱(但是查阅相关文献,这两个是等效柱,理论上是可以互换使用的),机器一直在做血尿代谢物筛查2,3年了,机器运行情况良好。
昨天在做完血尿代谢后,进了一针流动相。然后使用国标方法检测一个Diacetylmorphine标准品(1mg/ml溶于甲醇),连扎三针,自动进样,每次进样量为1微升。图如下所示,第一针效果很好,第二针就降了很多,第三针直接就没有信号了。
今早一大早我又继续拿昨晚那个标样,同样的条件和方法,连扎三针,结果什么东西都没有,就像昨天的图三一样。
接下来我还拿着这个标样又在GC上连进两针,手动进样,进样量1微升,方法使用国标的GC方法。都有出峰,说明我的标准品是没有问题的。不过重复性也不好,能看到第一针峰高81,第二针峰高262.
GC情况是这样的,7月份刚买的新机子,安捷伦7890B,色谱柱也是新的,DB-5.
现在问题就是:
1. 在GCMS上,同一个标准品,同样的条件方法,为什么检测信号会差这么多,好的情况峰高接近10的6次方,差的情况直接不出峰
2. 在GC上,同一个样本,同样的条件方法,也有差异,比如峰高有时候81,有时候262,甚至还有360的时候,但是一定是有峰的。这算是手动进样的误差范围吗?
期待并感谢大家的关注与解答
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
PAEs
一般都是后面的峰要比前面的高才对,楼主这情况还未遇到
PAEs
bfm00
shiweiyangswy
没信号,检查色谱柱与检测器,进样口是否链接好。
昨天之前,最近哪天机器运行过?
走20针看看。
进样垫是否漏气,色谱柱污染了吗?衬管是否污染了?
估绅
7890有气路漏气压力达不到会自动报警的,应排除;
残留应该每针都有峰;
你试试增大进样量看看,1微升人手操作确实不好操作,溶剂还多少代挥发性。我觉得是进样针的问题或手动进样问题。
smileeee
多谢楼上各位的建议,我决定还是把问题一个一个解决比较好,GCMS先放下,先解决GC重复性差的原因
昨晚检查发现GC进样口拧的不够紧(发现作为女生手上使劲就可以拧开,工程师说应该用扳手拧紧,再略微回旋四分之一),然后顺带检查了称管是好的,更换了O型圈,用扳手拧紧了进样口,
今早一会做几个样看看GC重复性怎么样,如果还是不理想,打算把其他机子的自动进样器换上试试了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
smileeee
有什么情况及时反馈,有积分奖励。
嗯嗯,来反馈了。
GC重复性不好的问题主要还是进样口漏气,因为是新手,所以在工程师装机完成后,大家观摩的时候拧开过进样口螺母,随后手动拧上就没再注意,还有把称管拿出来看后也没有更换新的O型垫。次要问题还是新手手动进样。
拧紧后做了标准曲线,检测了样品回收率,数值还可以。
待做完另外两个样本的标曲后再准备着手解决GCMS的问题
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
色谱柱安装与O型圈,是此次漏气的原因,谢谢楼主的反馈,GCMS问题解决后,也请来反馈。
