主题:【求助】关于岛津气相GC-2010 FPD检测器测有机磷出峰问题
浏览0 回复3 电梯直达
woke123789
之前建立的一个方法测甲胺磷,乙酰甲胺磷,氧乐果,条件是进样口240度,柱流量3ml/min,无分流进样方式,设置的分流比为10:1,程序升温60度1min,25度/min升至160度,保持2min,再以20度/min升至250度,保持2min,色谱柱为DB-1701,30m*0.32mm*0.25um,FPD检测器温度:250度。氢气75ml/min,空气:100ml/min。出峰很好,但是隔了半天后,乙酰甲胺磷单标及敌敌畏单标便测不出(那时合成空气气罐里气体快没有了),第二天更换了一罐新的合成空气之后,条件方法还是一样的,出峰面积较之前的减小了一半还多,再测试原条件便不出峰,更换了新的隔垫和衬管,唯一不同的是没有塞石英棉,找不到原因为什么不出峰,急求各位大神解决。
qqqid
楼主这种情况石英棉要有,但也不要太多。
要做的三种农残都容易和衬管的活性位点反应,衬管最好用惰性的。
lhl
可换其他类型空气尝试。空气配比可能会影响灵敏度
我是风儿
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
