主题:【求助】油中溶解气体分析的出峰顺序
浏览0 回复8 电梯直达
butterfly68
变压器油色谱分析的出峰顺序是怎么的?
标气的值对油中溶解气体的分析有何影响?
该帖子作者被版主 happy水中月10积分, 2经验,加分理由:赞助新手下载资料
hxh
油中溶解气体分析(DGA)的出峰顺序要看你使用的分析流动程序和色谱柱(固定相)。GB/T7252-2001推荐一次进样二次分流三检测器(TCD,FID1、FID2)的流程。出峰顺序是:H2(TCD)、CO(FID2)、CH4(FID1)、C2H4(FID1)、C2H6(FID1)、C2H2(FID1)、CO2(FID2),7个组分全部出完的时间一般在8分左右。
标准混合气体的含量要看你的设备情况,你可参考DL/T722-2000中建议的含量定。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:热心应助!奖!
butterfly68
原文由 hxh 发表:
好感动你的回复。虽然我看的不是很懂。可能因为我对 这方面了解的太少吧!谢谢你的回复。
我们用的是河南中分的2000A。关于你说的(DGA)我不懂,我只知道我们是一次进样出面二个图谱。看这个出峰顺序有什么作用?
关于标气,你说的资料我没有。我的学习是很艰苦的。没有老师没有书,没有实践。希望你能多帮帮我!
Last edit by butterfly68
chengjingbao
原文由 butterfly68 发表:
原文由 hxh 发表:
在这里大家都是朋友,可以相互帮助!你也可站内短信与他沟通,祝一切顺利!
happy水中月
有关变压器油、绝缘油的色谱分析(在3到5楼)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070717/910912/
hxh
DGA是溶解气体分析(Dissolved Gas  Analysis)的英文缩写,通常将变压器油中溶解气体分析用DGA表示。中分使用的就是一次进样二次分流三检测器流程。
hxh
你说的一次进样出两个图谱没错。因为TCD(热导检器)和FID2(氢火焰检检测器1,也可能是FID2)共用一通道(如A),FID1单独用另一通道(如B);因此,当H2峰出完后,TCD检测器会自动(时间可以设置)切到FID2。
butterfly68
谢谢大家!!能得到大家的的帮助好高兴!!希望你们每个人都开心!
sdeak7355
