主题:【求助】有关安捷伦7890A仪器分流不分流问题
浏览0 回复6 电梯直达
小妖08
请各位高手帮忙
  本人刚刚学的气相色谱,在编辑方法时开始做的是不分流,可以测试,后来发现样品浓度太高,就打算采用分流做样,比例是100:1,结果仪器总显示后进样器的流速受限,这样仪器准备不好就不能测样。比例更改过也不好使。请问各位高手在分流设置中对压力还是流速有什么特殊的要求吗?我应该怎么做呢?
diamond
可能钢瓶的出口压力不够,导致总流量达不到设定值。请问你的色谱柱规格、柱流量是多少?
戈壁明珠
楼主,分流比太高,造成总流量过大,这样仪器的总流量达不到设定值,无法分析。
戈壁明珠
7890的仪器流量是由EPC来控制,如果你的柱流量和分流比的设置超过仪器的范围,此时进样口的总流量会超过EPC所能提供的最高流量,出于保护,仪器不会准备就绪。无法进行正常分析。
ygx
载气供应不足,提高载气气源输出压力和色谱仪的载气稳压阀输出压力,再试试?
皮皮鱼
原文由 zhanglili101319 发表:
请各位高手帮忙
更大的可能是供气管线上有针型阀,开度不够。检查一下。
symmacros
原文由 zongguitang 发表:
赞同三楼说法。
