主题:【求助】PE的ICP为什么要用空压机?原来是水平观测的ICP需要切割气来切割尾焰
浏览0 回复30 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
PE的ICP-为什么要空压机?空压机起的什么作用,只因为我使用的热电的。瓦里安的都没有空压机,只有循环水。知道人士帮我解释一下?
水平观测的ICP需要切割气来切割尾焰。
推荐答案:東成西就回复于2009/03/13
空气压缩机的主要做用是切割尾焰,使进入检测器的光强度在最佳位置。你如如果用过Varian的就知道,V的仪器是前面有个冷锥,目的也就是使检测器的光强度在最佳位置,斯派克的是利用反吹来把尾焰吃走。每一个厂家设计的仪器是不同的,但是他们有一个目的就是使在测试的时候不在尾焰那个地方检测。
补充答案:
蛋蛋回复于2009/03/13
PE使用空气压缩机是为了切割电浆的尾焰
瓦里安和热电没有使用空气而用的是水  是因为他们仪器的尾焰处理用的是冷锥
小鸟飞翔回复于2009/03/13
看看这个图片,还是楼上的两位说的详细、专业
chemistryren回复于2009/03/13
用来尾焰切割的.以减低自吸收.因为要求无油空压机,所以声音响得要命.
shaweinan回复于2009/03/14
  对于水平观测的ICP光谱仪来说,因为尾焰的温度比较低电子密度比较小,基本上已经很难使分析物产生发射信号了,但它会造成自吸收背景辐射,从而使分析信号的信背比及信噪比变坏,进而影响分析性能,所以要对它进行适当的处理。PE的做法是利用尾吹气将尾焰去掉的方法,空压机的作用是提供尾吹气的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鸟飞翔
吹火焰的尾气,楼主可以看看火焰的形状,后部能被吹的缺一块
小鸟飞翔
在熄火的情况下,空压机打开时,把手放在炬管后面合适的位置能感觉到有气体吹出
配套的设备来的
lilongfei14
原文由 tonyding 发表:
谢谢,关键是我没有过PE的ICP,所以了解一下空压机的妙用,我们有原子吸收是PE的,配有空压机。
Last edit by lilongfei14
小鸟飞翔
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 tonyding 发表:
原子吸收的空气是助燃气吧,ICP的空压机气体不参与反应,应该属辅助气
東成西就
蛋蛋
PE使用空气压缩机是为了切割电浆的尾焰
小鸟飞翔
该帖子作者被版主 lilongfei145积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
未来的元帅
原文由 tonyding 发表:
用空压机是因为PE这点上没瓦利安做的好 咱们那空压机吵死人了
lilongfei14
围威伟
