主题:【讨论】原吸方法问题讨论
浏览0 回复2 电梯直达
chenyn2007
举个例子,比如说我做金属Na
 1 绘制标准曲线:取5个不同浓度的标准溶液且不加任何试剂绘制曲线
 2 样品前处理:样品中需要加入盐酸还有氯化铯溶液
 3 同时做一个样品空白,既只加盐酸和氯化铯
 问:是否用样品空白调零后再根据标准曲线测样品溶液浓度?这种方法对不对?望指正!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
标液也要加盐酸和氯化铯。
要分开标准空白和样品空白。
ldgfive
原文由 chenyn2007 发表:
举个例子,比如说我做金属Na
这个方法应该不对
样品中如果要加盐酸和氯化铯,标样中也要同时加入
