主题:【分享】ICP光谱仪对越气源有很什么样的要求?
浏览0 回复0 电梯直达
ICP光谱仪使用的工作气体为高纯氩气(99.999%),请准备4瓶左右供调试,仪器分析样品时氩气用量很大,工作状态下氩气气流量一般为(16-20)L/min,一钢氩气在工作状态下大概能使用4h左右,待机状态下大约使用8h左右,调试完毕后,为保证仪器稳定,建议使用液氩(杜瓦罐装)。准备两个氩气表,其要求为双表头,小表量程(0~2.5)MPa,大表量程(0~25)MPa。一个接杜瓦罐,另一个接高纯氩,两块表用中(4~6)mm的PVC软管串联起来。在链接气体管道时要注意不要让管子弯曲太厉害,否则载气流量不稳而造成脉动,影响数据测定;安装完毕后进行通气检漏实验,具体方法是:用洗衣粉水滴在管路上的每个接头上,看接头是否出现大气泡来判定漏气与否;另外如果安装气体净化机或者气体纯化装置,其工作气体可以采用纯氩气(99.99%),其装置的接头必须做检漏实验,另外还要对输出气进行测定,具体办法是先拔掉检测器插头(目的保护检测器)再做点火实验,看点火是否顺利,是否有杂音,如果出现以上异常现象,说明气体纯度不符合要求,建议更换气体或装置,禁止使用该系统输入的气源。
  因为气源质量的好坏直接影响到仪器测定数据的重要性和再现性,特别是测定微量和超低含量元素时,气源达到高纯氩气(99.999%)要求是必须的。若是气瓶室离主机超过5m,建议用(6~8)mm的不锈钢管引至主机旁,并配置一块减压阀以便调节压力。安置氩气管道必须保证管内清洁。钢瓶应放在钢瓶柜内。无柜放置的钢瓶必须有固定扎带,防止钢瓶倾倒。另外ICP光谱仪的气体控制系统是否稳定正常也是比较重要的,打开气体控制系统的电源开关,使电磁阀上的压力表处于工作状态,然后开启气瓶及减压阀,使气体压力指示在额定值上,然后关闭气体管道、气压表和流量表不能沼油类物资。全谱光谱仪在使用坡长为190nm以下光谱谱线时需要使用高纯氮(99.999%)或高纯氩气(99.999%)吹扫XXD检测器8h以上,其气体质量同样不容忽视,在使用高流量流量为3L/min,正常使用时流量为0.5L/min。如果用户需要进行光路吹扫,应准备一块气体减压阀及大约3瓶吹扫气体,减压阀的低压表显示的最大刻度应为(1~2)MPa
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
