这个瓦里安的700也是个老古董了,仪器本身的检出限就不好,P浓度低检测不出来大概率是仪器本身的缺陷,响应强度太低。另外波长10~190nm属于远紫外区又称真空紫外区,氧气、氮气、水、二氧化碳对这个区域的紫外光有强烈的吸收,一般仪器都不要选190nm以下的波长,如果要选,光室要带真空,或者要有有氮气、隋性气体接进去,吹扫很长时间,瓦里安700是没有光室吹扫功能,这要另外接吹扫气,700只有一个气体进来通道。还有测钢合金中的磷很容易被其他金属元素干扰,比如铜等。我平常有做钢成分分析,这个磷有时还是不好测,容易被干扰,测标液0.1、0.2ppm响应还好,我选的213和214的波长。另外你可以加大称样量,称个1g样品单独测p试一下
