主题:【求助】ICP测样问题?
浏览0 回复20 电梯直达
懒懒
今天是雨天,用ICP测样,做的标准曲线达到999,回测标准溶液,浓度也在可允许的范围之内。
测样品时出现问题了,就是同一个样品测两次,两个结果,差别非常大,有一倍了。反复测量了几次,结果差距都很大。
这可能是什么引起的呢?
望高手赐教
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
社区=冬季=
懒懒
砂锅粥
原文由 懒懒(aharthur) 发表:
同一样品,测出来2ppm,还有零点几ppm的
这个确实比较大。请问峰的旁边有干扰吗?
砂锅粥
请问蠕动泵是否正常?用的什么雾化器?
什么型号的仪器?
2012/6/1 21:51:00 Last edit by czcht
懒懒
懒懒
砂锅粥
leeman的
蠕动泵正常啊,出液也很正常
一般差这么多的话蠕动泵转动不正常可能导致,雾化器堵了也可能导致。
林伟斌
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
leeman的
蠕动泵正常啊,出液也很正常
你可以重复测几次标液看看重复性。
悠旸
从进样系统上找原因可能性比较大,估计与天气关系不大。
手机版: ICP测样问题?
