原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你用什么柱子?一般可以100度开始,5度/min升到230度, 流量1ml/min.
朱老师 我的柱子什么型号还没看到 抛开这个一般用什么柱子好呢?
如果用毛细管柱 是用什么填充物的呢?极性?非极性?具体的载体?
用的fid检测器 用的载气是氮气 燃烧用氢气 还有压缩空气 进样的话是用分流还是不分流?
校正因子用内标6法 选用什么内标物呢?
分流比怎么选择呢?
这么多问题麻烦朱老师了 我太小白了 已经在努力学习了!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师,是DB-1的柱子。
分析成分主要是对叔丁基甲苯、对叔丁基苯甲醛、对叔丁基苯甲酸。
用内标法么?还是归一化?
求具体的参数,内标物
请问三者大致的含量是多少?是在一起的混合物吗?
原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师,是DB-1的柱子。
用内标法么?还是归一化?
求具体的参数,内标物
不是纯品,是对叔丁基甲苯、对叔丁基苯甲醛、对叔丁基苯甲酸还有醋酸的混合物。
要用内标法么?
内标物用什么呢。对叔丁基苯甲醛的含量 的要求稍微高些。
是不是有金属盐的话,就绝对不可以进GC的?
对叔丁基甲苯、对叔丁基苯甲醛、对叔丁基苯甲酸的极性如何,DB-1的做的起来么?
醋酸是强极性的。会有影响么
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师,是DB-1的柱子。
用内标法么?还是归一化?
求具体的参数,内标物
要用内标法么?
醋酸是强极性的。会有影响么
混合物(可能有水)可能需要内标法,那先需要找到一个内标物,测定校正因子,在测定样品。
金属盐应该不在有机相吧?
对叔丁基甲苯的极性不强,对叔丁基苯甲醛、对叔丁基苯甲酸的极性大,DB-1的做的起来可能没有极性柱子的效果好,你先试试看。
少量乙酸应该影响不大。
