主题:【求助】进样口的温度一定比柱温高吗?
浏览0 回复3 电梯直达
zhangdapengg
进样口、柱子和检测器的温度设定
我的色谱柱子是FFAP极性柱,最高使用温度为260度,请问我的如果我最高用到250度,那么进样口的温度一定比柱温高吗?检测器最低设为多少度(可以为250度 吗)?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
戈壁明珠
原文由 zhangdapengg(zhangdapengg) 发表:
进样口、柱子和检测器的温度设定
没有这种说法,只要在进样口能汽化就可以,在分析中经常有柱温比进样口温度高的情形。我的进样口在220,但是柱温在250-280度。检测器230度。
检测器的温度和检测器本身有关。ecd和npd一般要300度以上。fid可以更高一些。但是火焰光度一般是250以下。下限一般为150度。只要保证被测物的响应不受影响,没有残留物残存在检测器中即可,和柱温也没有关系。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
2010/8/19 0:54:38 Last edit by zongguitang
fionateo
进样口、柱子和检测器的温度设定
最高才260,你用到250, 柱子流失很快吧.
进样口的温度是由样品气化为标准,.
FID 检测器,你至少温度要保证它能点燃吧.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与讨论!
liuxu860824
进样口、柱子和检测器的温度设定
我觉得进样口温度应该比柱子最高温度一样或者更低啊,要不进样口气化了的组分进入柱子,走不出来不是就残留在柱子里了?!对柱子不好吧
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理加分!
