主题:【求助】ICP 检测器制冷失败
浏览0 回复12 电梯直达
qiubaohui88
急急!!!!!我们的ICP-OEC(瓦里安715)开机一切正常,点火也正常,但是就是不能分析,样品分析没法进行,显示灰色。显示错误是:检测器制冷失败。我已经按照工程师说的关掉仪器和计算机,但还是同样的问题。不知各位高人有没有遇到过相同问题。紧急盼望答复
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sunmei
junhuahao
我也遇到此问题,不过我的仪器是热电的,当时好像是把水循环下面的管子打开,放了点水出去,重新开机,以后再没遇到过了
mattzhang
控制水的電磁閥堵住了,(這個閥的作用是用來控制水閥的開關的) 你需要清洗一下,要么就是壞掉了,需要更換. 不是很貴
garfieldcat
lilongfei14
看看循环水有压力没?我也遇到过,就是循环水出问题了
2010/8/20 9:44:51 Last edit by lilongfei14
广结善缘
红土泥人
swiky920
eayu000
