主题:【求助】挥发性脂肪酸该如何测定
浏览0 回复6 电梯直达
826beibei
在文献上好多看到有关挥发性脂肪酸的测定方法:蒸馏法、直接酸化进样法、固相微萃取法、固相微萃取+顶空法。用的最低的是固相微萃取+顶空法,貌似这种方法最高效。但是根据本实验室的条件,固相微萃取和顶空法都被PASS了。因此个人比较倾向直接酸化进样法,但是又有一个问题水样中含有大量的无机盐离子,几乎占了水样的一半,那么用直接进样的话,无机盐会不会对柱子产生影响?注:我用的是FFAP 柱
纠结中!请各位不吝赐教!
阿宝
建议用有机溶剂提取一下,不要直接进水样,尤其是一些水溶性的盐类物质对柱子都不好。
symmacros
戈壁明珠
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
同意阿宝的观点,盐类对柱子的影响很大,不推荐直接进样。
戈壁明珠
原文由 826beibei(826beibei) 发表:
纠结中!请各位不吝赐教!
蒸馏法是可以的,操作有些麻烦,但是对仪器比较好。还有一种是酯化法然后用有机溶剂提取再进样。
826beibei
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
酸化后用有机溶剂提取后进样试试?
可能有机酸含量较少,酸化后用有机溶剂提取过,检测不出来
Insm_036d99f9
原文由 阿宝(lpr20) 发表:建议用有机溶剂提取一下,不要直接进水样,尤其是一些水溶性的盐类物质对柱子都不好。
用什么萃取比较好(?▽?)
