主题:【讨论】测高盐样品的疑惑?
浏览0 回复30 电梯直达
依风1986
测高盐分的样品,除了选择高盐分的雾化器之外,还有什么其它的好的办法提高工作效率?
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qq250083771
这个也是我很纠结的问题啊  没有高盐雾化器  高盐样品就稀释  可是稀释之后检出限不够又咋办  很纠结
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
所以最近测螺丝在思考这个问题
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
所以最近测螺丝在思考这个问题
希望许哥有好的方法之后可以分享一些  谢谢
依风1986
所以最近测螺丝在思考这个问题
还在思考中,所以在此版面希望与同行多多交流
qq250083771
所以最近测螺丝在思考这个问题
我一直也是很是迷惑  不知道减小进样量可以不
依风1986
所以最近测螺丝在思考这个问题
这个应该不可以,减少进样量,有效雾化量不就相应减少了吗?
依风1986
所以最近测螺丝在思考这个问题
同时有效提升量(通过泵管)估计也少了
qq250083771
所以最近测螺丝在思考这个问题
很是纠结啊  有其他雾化器 或者MS  会不会好一些  或者用AAS  是不是就不怕高盐了
仪通仪器
高盐可以用喇叭口雾化器,又叫icp-D型雾化器,要看盐度多高,一般能耐百分之30的盐,AAS是不能用的,没有发射强度,还有叫加湿器的
依风1986
原文由 仪通仪器(SH101795) 发表:
icp-D型雾化器?好奇
