主题:关于气相色谱样品处理问题
浏览0 回复12 电梯直达
jjiapengfei
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
顶空进样时,进样瓶中的样品如果不易溶解,可不可以超声溶解啊
安平
阿宝
xxmtf
肯定是 可以的,如果允许可以把浓度配低一些,比较容易溶解
安平
先用气密进样针直接进样鼓泡出口的气体,看看是否出峰。然后检查阀和鼓泡系统的连接。
faustinad
雨木霖
样品如果超声了,那么标准系列也超声,也是可以的。
stoneinriv
根据样品的溶解性能选用不同的溶剂,水、DMA、DMF或DMSO
forsnowman
wangmin99
依据样品的性质来判断,有的不适宜使用超声,可能破坏某些物质的结构,影响检测。
