主题:【求助】铜合金的检测分析
浏览0 回复19 电梯直达
quwl2006
我用热电的Iris  Intrepind II型ICP,每次做HPb59-1和H62中Cu时,总是做不好,与HPb59-1和H62中Cu含量标准不是含量偏高就是偏低,请问是仪器本时段监测范围不允许还只我的检测方法有问题,请各位大侠帮忙,很急,谢谢。溶解很好,用的是1+1硝酸溶解后定容的
该帖子作者被版主 damoguyan3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lilongfei14
你说的很专业,我没接触过,但是Cu用ICP测是没任何问题,
砂锅粥
原文由 quwl2006(quwl2006) 发表:
你说的这些我们都不知道是什么。HPb59-1和H62最好解释清楚点。
Cu是很好测的一个元素。合金中铜的含量大概多少?稀释后含量大概多少?
最好把问题描述清楚点,要不然别人很难帮你。
damoguyan
H62中Cu含量62%附近,是铜锌合金的牌号
虽然含量很大,ICP测试应该没有问题的,铜受的干扰少,最多把锌的含量匹配到标液,减少基体背景的差异
另外楼主有没有找到ICP测试铜合金中铜的标准?我是一直没找到,只有ICP测试铜合金的的其他元素的标准,找到了分享一下哦
红土泥人
你不能用ICP直接测铜合金中的Cu啊,含量太高了,不是ICP所擅长的范围
lilongfei14
原文由 红土泥人(fanlyy) 发表:
可以逐级稀释!直到合适范围
longfeng0711
damoguyan
原文由 longfeng0711(longfeng0711) 发表:
做铜合金中铜含量,那你基体匹配加什么呀?
铜锌合金就加锌
lingxi
这么高含量的铜测出来误差也是很大的,只能是个大概值。
委员长
60%多的铜,建议用电解法来做。ICP做的话,稀释误差太大。
damoguyan
原文由 liang96(liang96) 发表:
标准是电解法做的
