主题:【第六届原创】新手犯错,大家要引以为戒!
浏览0 回复34 电梯直达
coffee8
维权声明:本文为coffee8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
新手总是会犯错误的,几乎是不可避免的事情。但是每一位新手在刚开始的时候犯的错误可能是各不相同的。液相色谱对我来说说陌生也不算陌生,但是说熟悉确实一点也不熟悉。偶尔做过几次检测也是少之又少。对软件的使用稍有了解,倒是不至于无从下手,但是真正的检测工作上,说自己是个新手的确一点也不为过。
下面将这几天作为新手的几个失误分享给大家,希望大家引以为戒。
问题一:不仔细,想当然
在交接工作的那天,我看到同事正在做防腐剂。隔了一天我开始独自接手检测工作,恰好做的也是防腐剂,按照要求我配制好流动相就开始了一系列的开机工作,一切是按部就班,一步步照着规程完成,生怕有一点纰漏。
一切准备停当,没有什么不对的地方。调用方法,监测仪器状态,发现压力800左右,看看之前同事做的一直都在1400-1700,怎么会这么低呢?仔细都查看了所有的参数都没有什么问题,压力差也比较小,检查管路也没见有漏液的地方,实在没招了,流动相也没问题,流速也正常,压力差也不到,难道是这个柱子有问题,刚要拆柱子,发现怎么是个氨基柱???!!傻眼了,嗨,郁闷呀!
都怪自己想当然了,只看到同事那天在做防腐剂,谁知后来他又换柱子做了糖,呵呵!!
看你以后还敢不敢想当然,作为新手,首先就应该仔细,不能想当然,竟然把最关键的部分给忘掉了!吃一堑长一智,深刻的教训之后,不能再犯类似的错误了!
问题二:习惯性的做法,气液相有区别
今天分析的是色素,图中是254nm下采集的柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,诱惑红,亮蓝的色谱图,
这是之前同事做的色谱图,我观察到后面这么长时间也没有出峰了,根本不需要这么长采集时间吧,于是就将采集时间缩短了一下,22min就可以了吧,做气相色谱大家可能都会有这样的经历吧,后面程序升温基本是把一些杂质跑出来就可以了,为了缩短检测时间,没有必要那么久。于是开始运行标准品了,可是接下来的几针标准品着实让我有些不解
因为前一天做的时候,由于进样瓶中液体太少,进样针高度设置太高,出现过吸不上样,不出峰的情况,我就怀疑难道又是这个问题,可是看了一下进样瓶,排除了这种可能。
又进了几针仍然得到同样的色谱图,正当我不知所措的时候,看了看前后的压力的变化
正常的压力变化
不正常的压力变化
我猛然想到了一个严重的问题,赶紧找到了方法中流动相的梯度变化,有一次令我的眼镜跌落在地。
液相色谱平衡色谱柱是非常重要的,由于设置时间短,没能满足色谱柱的良好平衡,导致了如此重大的失误,这些都是从气相色谱操作带来的一些不良的影响,看来从气相液相色谱的转变不是件容易的事情,好多之前的经验是不能照搬的。把时间改过来,重新平衡色谱柱,一切正常了!问题解决了!
总结:
新手不易,从一个领域到另一个领域做新手更不易。难怪有好多人不愿转行,好多之前的东西可能会影响到你。自己要知道,要理清那些经验是可以借鉴,那些又是挪用的,呵呵!
通过这几件事,也让我重新认识到了自己的水平和状态,真的有点眼高手低的感觉。粗心大意似乎是自己的致命缺点,有些东西不是不知道,似乎是不会活学活用,接下来的一段时间自己还要暂时坚守在这个岗位上,希望这件事能够时刻提醒自己,要引以为戒,遇事要冷静,三思而后行!
也希望能给更多的新接触液相的朋友们敲响警钟,要引以为戒呀,不要让类似的事情发生在你们身上!
土老冒豆豆
〓疯子哥〓
其实这个问题可以避免的
因为不同的样品分析条件是不同的(色谱柱、压力、梯度洗脱等)
这对刚入门的新人是个很好的提醒,以免在以后的工作中遇到类似的问题
活到老,学到老
yanlizhao
我是深有体会的,楼主所犯的错误我也经历过,并且现在还没完全适应液相,每每有液相色谱检测项目,就头大,不如气相“皮实”。
yinapple
原文由 yanlizhao(yanlizhao) 发表:
相信这种情况只是开始的时候会出现,慢慢熟练之后就会有那种意识了
连续做一段时间会好一些吧
1818
桌子下面少个八
在失误中总结经验,每天进步一点。每个大虾都是从菜鸟成长起来的,关键是不断地总结和学习。
coffee8
由于之前的影响,我可能会犯一些一般人不会犯的错误!
zhaohua8011
ldgfive
