主题:【求助】我家ICP的雾化器吐口水了?牺牲了?
浏览0 回复51 电梯直达
tuyano
雾化器不再雾化,样品液进入雾化室时成滴流出,像吐出来一样。是牺牲了吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lizhenguo
光哥
先问问是不是同心圆雾化器??
另外,测试这个东西的时候,雾化气开了么?
tang566
有液滴出来,有可能是堵了。要确认下雾化器的压力是否正常,楼主用的是什么雾化器?
abcpgf
是你的雾化器里面的垫圈没有密封好,成水滴而不是雾状,拆下来重新装吧。雾化器顾名思义:一定得雾状!
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
要是堵的话,进样管与连接雾化器的毛细管会崩开
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
进样管与连接雾化器的毛细管是否崩开,与堵的程度也一定的关系,小堵不会崩开吧。
依风1986
呵呵,我碰到的都是直接崩开,所以就熄火,自己 弄弄
tang566
我常遇到雾化室挂珠的现象。雾化器还没有堵过,对于脏的样品,我们会多过滤一次。
依风1986
有时候样品测试数量多,也顾不得
tang566
有时候样品测试数量多,也顾不得
没过滤好,雾化器堵的机率会高些。
