主题:【讨论】压力与流量的关系
浏览0 回复23 电梯直达
tang566
对于ICP,有的雾化器是通过控制压力来控制雾化效果的(如:安捷伦的710),有的是通过控制雾化器气体的流量来控制的雾化效果的(如:PE的仪器)。
版友们用的雾化器流量釆用的是控制氩气流量型还是控制压力型呢?
那压力与流量之间是什么关系呢;
釆用控制压力与控制流量,各自有什么益处呢。
该帖子作者被版主 不忘初心3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
abcpgf
我们是通过压力控制的,可能不同厂家的仪器设计的不一样吧。
砂锅粥
应该都没问题吧,只要控制准了就行了,最佳流量流量对应着一个最佳压力,最佳压力对应着一个最佳流量,所以应该两者都一样可以控制。
像GC-MS也有控制压力或者流量的。
依风1986
相对而言,两种设计更好,或者从成本,技术考虑?
sasha
我们是通过雾化器压力控制雾化效果的。
压力控制与流量控制应该均可吧?
但是我们GC-MS一般都采用衡流模式。
tang566
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
我们是通过雾化器压力控制雾化效果的。
压力控制与流量控制应该均可吧?
但是我们GC-MS一般都采用衡流模式。
压力和流量控制,只要控制精度符合要求,都可以。GCMs,用户一般都釆用衡流模式的多。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
像GC-MS也有控制压力或者流量的。
两种模式,那种更容易在技术上实现。
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
安捷伦710是控压方式,720是控制流量的模式。从仪器的系列上来看,像代表了一种变化方向。
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
与仪器厂家有关。同一厂家的,不同型号,其控制模式也有不同的方式。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
算是技术提高了
tang566
算是技术提高了
710手动调压的方式,其精度也不高,每一小格的夸度是20kpa。用流量控制,其精度会高些。
