主题:【原创】【六月话题第五期】征集空白,算检出限
浏览0 回复42 电梯直达
透明
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
实验做的和合格不?
空白符合要求不?
计算的检出限在标准以下不?
大家都来晒晒各自做过的实验的空白吧
ps:空白为试剂空白
推荐答案:东北生长的苹果回复于2013/06/23
六价铬:空白为0.001-0.003
硝酸盐氮空白:220波长 0.000-0.010 275波长 0.001-0.002
亚硝酸盐氮:0.012左右
补充答案:
forth回复于2013/06/24
总石油烃:展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行) HJ 350-2007 附录E
空白:17.000 mg/L
easyqin001回复于2013/06/25
石油类:0.020,0.016;
氨氮:0.006~0.015之间;这是我以前呆的监测站的测定值,但是到了现在的监测站后,我发现空白在0.028~0.060之间(多次重复,还有以前的老同事做来也是这个值,不晓得是不是药品的问题);
二氧化氮:0.030~0.040之间;
阴离子表面活性剂:0.028(按水和废水第四版做的);0.008(按国标方法GB7494-87做的)
云☆飘☆逸回复于2013/06/26
俺上次做锰的光度法测定,采用的试剂空白和水空白,结果发现二者差异不大,水的空白在0.0015%左右,试剂空白在0.0018%左右,而我的方法的测定下限为0.01%,所以方法完全可行啊。曲线的线性是0.9994,还可以吧。5个点的数据。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
我先来几个吧,硫化物,做的空白在0.15-0.22这段
二氧化硫,根据温度不同,空白也不一样,我做的符合国标范围
东北生长的苹果
六价铬:空白为0.001-0.003
亚硝酸盐氮:0.012左右
该帖子作者被版主 zsj2012043积分, 2经验,加分理由:参与
2013/6/23 9:07:02 Last edit by majing04
透明
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
六价铬:空白为0.001-0.003
亚硝酸盐氮:0.012左右
硝酸盐氮也和总氮一样,两个波长啊?
名字长了容易引起注意
透明
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
铅的检出限0.01 火焰法
原吸空白基本都是0
名字长了容易引起注意
镉检出限 0.001 火焰法
2013/6/23 9:53:41 Last edit by zsj201204
透明
镉检出限 0.001 火焰法
不知道原吸的检出限是不是仪器的检出限
名字长了容易引起注意
原文由 透明(zsj201204) 发表:
镉检出限 0.001 火焰法
不知道原吸的检出限是不是仪器的检出限
方法检出限
名字长了容易引起注意
透明
原子吸收法 铁 0.03
原吸的检出限是怎么算出来的啊
