主题:【求助】ICP检测金属元素浓度
浏览0 回复18 电梯直达
chunshufeihua
请教老师:用ICP-OES测重金属元素的浓度时为什么会出现负值,而且有的浓度数据负值还很大,谢谢您!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
child119
测钠的?曾经遇到测钠的时候 结果负数五位数 应该是含量太低了
lilongfei14
原文由 child119(child119) 发表:
五位数是不会是0以上吧,应该是0以下吧
lailai
ICP曲线是经过回归计算的,如果浓度出现负值,应该是强度很低的,你可以查看一下曲线是不是过零点,如果没有过零点,就有可能出现这一种况。
liu999999
魅力星光
lilongfei14
原文由 xiaoxiao(weisunfeng) 发表:
好东西,谢谢
什么是好东西,楼主都不看清问题
popo
mozuan
原文由 chunshufeihua(chunshufeihua) 发表:
浓度为负值一般是峰值信号和空白差不多,背景校正时,基线选在了空白线上方,结果计算曲线时造成空白值在负轴截距较大,而样品信号比空白稍大,结果可能为负
chemistryren
很有可能是样品基线跑到空白的下面去了.这个可能存在干扰.我测锌曾经也出现过很大的负值.
