测量方法
1) 把探头线插头(图1,3-14)插入主表的探头插口(图1,3-12)
2) 按电源按键(图1,3-2),打开扭力计
3) 按探头类型按键(图1,3-8),选择扭力计的传感器类型与外部探头一致按探头类型按键,LCD将显示“15Kg cm"
4) 单位按键按单位按键(图1,3-5),选择单位:Kgf-cm、LBf-inch或N-cm
5) 解析度按键按解析度按键(图1,3-7),选择高/低解析度
6)快/慢按键快/慢按键(图1,3-10)用于选择快/慢取样时间
*快取样时间,LCD将显示“F"
*慢取样时间,LCD将显示“S"
7) 如图2、图3所示:把钻头(图1,3-17)与被测装置相连,用紧固匙(图1,3-18)锁定齿轮(图1,3-16)
8)归零按键在测量之前,如果扭力计显示不为0,可以通过按归零按键(图1,3-9),使LCD显示为0
9)只要有扭力,LCD将显示测量到的扭力值
10)峰值保持在测量过程中,按峰值保持按键(图1,3-6),LCD将显示“PEAK"符号,同时显示将保持为峰值
注:在峰值保持功能下,取样时间将变为“快取样"同时在LCD上显示“F"
11)数据保持在测量过程中,按数据保持按键(图1,3-3),将锁定测量数据,同时LCD将显示“HOLD"符号,再次按下数据保持按键取消数据保持功能
12)数据记录(最大/最小读值)
* 数据记录功能显示最大/最小读值。按最大/最小按键(图1,3-4)一次,启动数据记录功能,LCD上显示“REC"符号
* 在“REC"符号显示的时候
(a)按最大/最小按键(图1,3-4)一次,“Max"符号与最大值一起显示在LCD上
(b)再次按下最大/最小按键,“Min"符号将与最小值一起显示在LCD上
(c)持续按下最大/最小按键2秒钟以上,退出记忆记录功能,显示将恢复为现在读值
13)按如下步骤快速测量(略)
取消自动关机
本机有自动关机功能。在无任何操作约10分钟后,将自动关机;要取消自动关机功能,请在测试过程中按下最大/最小按键(图1,3-4),选择记忆记录功能
RS232电脑串口界面
本表通过3.5mm的RS232端口输出;接口的输出是16位数据流,能够用于用户的特殊应用
更换电池
1)当LCD上显示“"时,就必须更换电池,但是显示低电后还可以继续使用几个小时
2)打开电池盖(图1,3-11),取下旧电池
3)装上一个9V电池(高能电池),盖上电池盖
