主题:【分享】分析化学英语词汇
浏览0 回复6 电梯直达
xiafeixin
这是我花了不少时间找的,对我们这些(喜)析虫很有用的.
分析化学英语词汇.txt
影子
附件部分内容:
第一章 绪论
分析化学:analytical chemistry
定性分析:qualitative analysis
定量分析:quantitative analysis
物理分析:physical analysis
物理化学分析:physico-chemical analysis
仪器分析法:instrumental analysis
流动注射分析法:flow injection analysis;FIA
顺序注射分析法:sequentical injection analysis;SIA
化学计量学:chemometrics
第二章 误差的分析数据处理
绝对误差:absolute error
相对误差:relative error
系统误差:systematic error
可定误差:determinate error
随机误差:accidental error
不可定误差:indeterminate error
准确度:accuracy
精确度:precision
偏差:debiation,d
平均偏差:average debiation
相对平均偏差:relative average debiation
标准偏差(标准差):standerd deviation;S
相对平均偏差:relatibe standard deviation;RSD
变异系数:coefficient of variation
误差传递:propagation of error
有效数字:significant figure
置信水平:confidence level
显著性水平:level of significance
合并标准偏差(组合标准差):pooled standard debiation
舍弃商:rejection quotient ;Q
化学定量分析
第三章 滴定分析概论
滴定分析法:titrametric analysis
滴定:titration
容量分析法:volumetric analysis
化学计量点:stoichiometric point
等当点:equivalent point
电荷平衡:charge balance
电荷平衡式:charge balance equation
质量平衡:mass balance
物料平衡:material balance
质量平衡式:mass balance equation
第四章 酸碱滴定法
酸碱滴定法:acid-base titrations
质子自递反应:autoprotolysis reaction
质子自递常数:autoprotolysis constant
质子条件式:proton balance equation
酸碱指示剂:acid-base indicator
指示剂常数:indicator constant
变色范围:colour change interval
混合指示剂:mixed indicator
双指示剂滴定法:double indicator titration
第五章 非水滴定法
非水滴定法:nonaqueous titrations
质子溶剂:protonic solvent
酸性溶剂:acid solvent
碱性溶剂:basic solvent
两性溶剂:amphototeric solvent
无质子溶剂:aprotic solvent
均化效应:differentiating effect
区分性溶剂:differentiating solvent
离子化:ionization
离解:dissociation
结晶紫:crystal violet
萘酚苯甲醇: α-naphthalphenol benzyl alcohol
奎哪啶红:quinadinered
百里酚蓝:thymol blue
偶氮紫:azo violet
溴酚蓝:bromophenol blue
第六章 配位滴定法
配位滴定法:compleximetry
乙二胺四乙酸:ethylenediamine tetraacetic acid,EDTA
螯合物:chelate compound
金属指示剂:metal lochrome indcator
第七章 氧化还原滴定法
氧化还原滴定法:oxidation-reduction titration
碘量法:iodimetry
溴量法:bromimetry ]
溴量法:bromine method
铈量法:cerimetry
高锰酸钾法:potassium permanganate method
条件电位:conditional potential
溴酸钾法:potassium bromate method
硫酸铈法:cerium sulphate method
偏高碘酸:metaperiodic acid
高碘酸盐:periodate
亚硝酸钠法:sodium nitrite method
重氮化反应:diazotization reaction
重氮化滴定法:diazotization titration
亚硝基化反应:nitrozation reaction
亚硝基化滴定法:nitrozation titration
外指示剂:external indicator
外指示剂:outside indicator
重铬酸钾法:potassium dichromate method
第八章 沉淀滴定法
沉淀滴定法:precipitation titration
容量滴定法:volumetric precipitation method
银量法:argentometric method
第九章 重量分析法
重量分析法:gravimetric analysis
挥发法:volatilization method
引湿水(湿存水):water of hydroscopicity
包埋(藏)水:occluded water
吸入水:water of imbibition
结晶水:water of crystallization
组成水:water of composition
液-液萃取法:liquid-liquid extration
溶剂萃取法:solvent extration
反萃取:counter extraction
分配系数:partition coefficient
分配比:distribution ratio
离子对(离子缔合物):ion pair
沉淀形式:precipitation forms
称量形式:weighing forms
仪器分析 概述
物理化学分析:physicochemical analysis
仪器分析:instrumental analysis
第十章 电位法及永停滴定法
电化学分析:electrochemical analysis
电解法:electrolytic analysis method
电重量法:electtogravimetry
库仑法:coulometry
库仑滴定法:coulometric titration
电导法:conductometry
电导分析法:conductometric analysis
电导滴定法:conductometric titration
电位法:potentiometry
直接电位法:dirext potentiometry
电位滴定法:potentiometric titration
伏安法:voltammetry
极谱法:polarography
溶出法:stripping method
电流滴定法:amperometric titration
化学双电层:chemical double layer
相界电位:phase boundary potential
金属电极电位:electrode potential
化学电池:chemical cell
液接界面:liquid junction boundary
原电池:galvanic cell
电解池:electrolytic cell
负极:cathrode
正极:anode
电池电动势:eletromotive force
指示电极:indicator electrode
参比电极:reference electroade
标准氢电极:standard hydrogen electrode
一级参比电极:primary reference electrode
饱和甘汞电极:standard calomel electrode
银-氯化银电极:silver silver-chloride electrode
不对称电位:asymmetry potential
表观PH值:apparent PH
复合PH电极:combination PH electrode
离子选择电极:ion selective electrode
敏感器:sensor
晶体电极:crystalline electrodes
均相膜电极:homogeneous membrance electrodes
非均相膜电极:heterog eneous membrance electrodes
非晶体电极:non- crystalline electrodes
刚性基质电极:rigid matrix electrode
流流体载动电极:electrode with a mobile carrier
气敏电极:gas sensing electrodes
酶电极:enzyme electrodes
金属氧化物半导体场效应晶体管:MOSFET
离子选择场效应管:ISFET
总离子强度调节缓冲剂:total ion strength adjustment buffer,TISAB
永停滴定法:dead-stop titration
双电流滴定法(双安培滴定法):double amperometric titration
第十一章 光谱分析法概论
普朗克常数:Plank constant
电磁波谱:electromagnetic spectrum
光谱:spectrum
光谱分析法:spectroscopic analysis
原子发射光谱法:atomic emission spectroscopy
质量谱:mass spectrum
质谱法:mass spectroscopy,MS
rainflying666
sucaixia
06030059
Coffee姑娘
niklas
