主题:【求助】含银离子样品中氯的测定
浏览0 回复12 电梯直达
leiyoujin
采用IC测定样品中氯时,因样品含银,采用14582方法燃烧后形成银离子从而形成氯化银沉淀,样品处理困难,请指教!
lilongfei14
这2种离子一间面就沉淀了。我们测水中氯离子用硝酸银滴定的,
黑马
仙豆
原文由 黑马(lxymyz) 发表:
可以除去银再做的
如何除去银啊?
电位滴定也不行 郁闷了
leiyoujin
滴定一般适用于常量分析,而此样品中氯的含量只有ppm级别。
leiyoujin
原文由 黑马(lxymyz) 发表:
可以除去银再做的
离子色谱部分多处看到你的帖子,幸会!
sccfxf
leiyoujin
原文由 sccfxf(sccfxf) 发表:
过氢柱就可以了
过氢柱?什么时机?
ionbaby
原文由 leiyoujin(leiyoujin) 发表:
什么样品?你说燃烧后生成银离子,可不可以用别的方法处理呢?
qiuhaitang
能考虑置换反应么,就是加点溴或者碘啥的,把氯释放出来?
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
leiyoujin
