主题:【第二届网络原创大赛】老多的半年采购日记(2010年1月)
浏览0 回复28 电梯直达
老多_小多
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
所有内容仅代表个人意见,版权归小多所有,未经允许不得转载!
6月22日                      星期一                  阴
工商部门的食品安全抽查工作马上就要开始了,我的采购工作、检测工作也变的繁忙起来。我承担的工作是70个禽肉中氯羟吡啶、喹乙醇残留的测定。按照标准方法,需要用到大量的乙腈、缺标准品、缺色谱柱、缺样品处理用的固相萃取小柱。
我们一贯都本着“省吃俭用”的风格,决不浪费。乙腈的用量我要根据标准方法精心计算好,一个样品花多少试剂。至于标准品、色谱柱、固相萃取小柱,尽管一直都跟耗材公司都有打交道,为了省,我则又开始了调研之路。
还是先写申购报告给领导。
6月23日        星期二        阴
调研一个一个来,先说乙腈。
最近全球范围内的乙腈供应短缺包括化学测试。在过去的一年中,乙腈现货价格已从6美元/升飙升至100美元/升。一些乙腈经销商表示,乙腈市场供应短缺的局面仍然没有丝毫改善。
今天一上班,我就打电话给我的试剂供应商。而天地的色谱纯乙腈(4L/瓶),供应商还是给了我590元一瓶的价格。对于这个价格,相对我廉价的检测费确实是很高。可是标准上用的试剂你又不能改?怎么办?也只好考虑下他的推荐:用上海星可公司的500mL/瓶的,60元/瓶。计算下来,4L相当于480元。上海星可公司的乙腈也听说很多人都在用,可以考虑,处理样品应该是不错的选择。乙腈就这样划上句号。
落实了一个还有好几个,都打电话或发传真给了几个经常打交道的经销商,让他们给个报价。工作说来轻松,一句话。可是一个一个去落实也麻烦。
6月24日        星期三        小雨
今天已经开始收到了些报价的传真、电邮。详细内容我就不说,毕竟是公司的机密。哈哈。
不过有一点是可以肯定的,同一个东西,每个公司的报价都不一样。初始价不一样,折扣就更不一样了。做个简单的介绍:一样的氯羟吡啶标准品,最高报价与最低的相差100多块、喹乙醇差50元以内,色谱柱和固相萃取小柱就更大了。
虽然是一个小采购,但是一个下来也省了好几百块,对我来说,也算尽了最大努力了。
7月6日        星期一        晴
上次东西其实已经早到了,但是东西的验收用肉眼是看不出来的。今天要上仪器,价实了货真不真就看今天。
今天的任务就是用乙腈-水做流动相建立氯羟吡啶、喹乙醇的测定方法。看标准方法的色谱条件,我预计2个物质可以同时测定。先验证乙腈,在该流动相下进了一个乙腈空白,波长190-400nm全扫描,看基线噪声、漂移。结果满意。
验证标准品,在该条件下,看峰纯度。不过按标准方法做的时候,中间出了点叉子(我认为是标准的不当)。我按照标准做,标准图谱见下图:
方法是第一次做,峰显的有点乱,感觉标准不纯。可是仔细一想又不对,德国进口的标准,都已经标示有99.0%,怎么可能呢?最后改了下标准品的定容介质,漂亮的峰就出来了。验收--过。
7月7日        星期二        晴
今天的任务就是验证固相萃取小柱。固相萃取小柱验证的最好办法一个是看空白,是否有干扰;一个是做回收率,看处理效果。
虽然看是简单我的验证,实验做下来要做几个平行、要处理样品、要上仪器测定,一个过程下来要一天多的时间,累啊。当然如果想省这个步骤,买个信誉度好的产品,以后都不用验证了。直接用就可以。
7月20日        星期一        晴
今天接了个样品,用HPLC法检测紫杉醇。这也是以前没做过的,又得买对照品了。以前经常在杭州一个公司买中药对照品,上网查了下价格20mg一支要320元。偶然听别人说本市有一个专门卖中药对照品的公司,就打探了。结果一支只要150元(检测后证明纯度不错)。
真是不明白为什么价格差这么大。
7月21日                      星期二                  晴
今天正好是全国看日蚀,一大早外面就热闹了起来。但是我的实验就不那么顺利了。
前几天接了个益母草的样品,检测盐酸水苏碱,2005年版药典一部的方法是用薄层色谱,可是我们的仪器坏了。查找了文献有用HPLC测定的方法,色谱条件用氨基柱才保留。由于平常我们几乎不用氨基柱,偶然也有,就打算买一根氨基柱。今天送货过来,我就照着文献做了一遍。
令我意外的是根本就没出峰,开始还以为是标准溶液的问题,重新配制后怎么改色谱条件就是没峰。而参考文献的方法就是那么简单,为什么我就重现不了?
很多人都在质疑现在的文献,为什么重现不了?谁的错?
8月3日    星期一  晴转多云
我们的实验室作为服务性机构,样品杂,几乎能承接的样品都要接。上个星期来了一个化工样品,要做旋转粘度。由于老的旋转粘度计用的时间已经很久,测定结果误差大,所以计划购买一台新的旋转粘度计。
说到旋转粘度计,目前都用NDJ型的居多。我们用的老设备就是NDJ-1型的,而我也用过NDJ-79型的(另外实验室的设备),我感觉NDJ-79型要方便的多。但是价格还是要高。打开网络查询,也是眼花缭乱,生产商太多了,型号都一样(至今我都不知道型号是如何定义的)。就是因为这样,所以我打听了几个兄弟实验室的情况,并进行了咨询。
经过咨询探讨后,最后锁定了NDJ-1、NDJ-4、NDJ-79三个型号(也是因为这类样品不多,考虑买个简单的)。接下来又是一轮价格比较了。经过了几天的轮番咨询、交涉,今天下午才终于用3000RMB购买了上海上天精密仪器有限公司的NDJ-79旋转粘度计。
10月26日  星期一  晴
采购已经断了很久,也确实没什么好写的,而且最近也忙,都没及时记录。这次采购使用让我折腾了很久,所以记下来,让看到人不要再走弯路。
因为要做一批鸡蛋样品中的泰乐菌素,所以要购买泰乐菌素标准品,由于改标准品要-18度保存,一早就调研好,只是没买,现在要使用,且从国外订,要3-4周的时间,打算让它算上国庆长假时间在路上走,这样可以做到两不误。于是9月28日,我下了订。
今天,标准到了(听说报关出了点问题,所以一个月才收到),我也是急死了,样品都处理好了,就等它。其他就不罗嗦了,直接切入主题:遇到了大问题,按标准方法做根本无法做。,方法:农业部1163号公告-6-2009 动物性食品中泰乐菌素残留检测高效液相色谱法 ,先简单列下标准的情况。
标准色谱条件很简单,标准图谱也有模有样,可是我严格按照该方法做,得到的确实下面这样的图。
最后又是换柱子、换标准品溶解溶剂等等,哎,折腾了我几天。最后还得找文献,学习再学习,最后才找到原因:流动相的PH不对,PH对它影响很大。搞定,看下面这个漂亮的图,嘿嘿!
总结:记录了这么长时间,到了年底反而没有采购了,也许是到了工作总结的时候,另外也希望大家都亮亮自己的总结啊!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:再次鼓励
平凡人
冷冷的冰雨
huaibeijiayuan
终于看到老多的作品了,不过好像第一句话有笔误,应该是老多不是小多,
土老冒豆豆
半年磨一件,今日始出来。
大家快来看看这半年多哥到底做了些什么哈。
samanthalas
happy水中月
问下楼主,最后那张谱图,你说PH没有调对,是你配溶液的时候没有配的和标准一致,还是标准的PH有问题?现在碰到有的标准,完全按照它给的流动相比例无法重复,需要自己再调整。
怪侠一点红
symmacros
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
楼主自谦了。新颖的作品。
老多_小多
老多也叫小多,小多老了就是老多
老多_小多
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
是标准有问题,没发重复标准方法的条件,所以查阅了文献
