主题:【分享】防爆高低温一体机蒸发器使用注意点
浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
      防爆高低温一体机中每个配件都是比较重要的,其中蒸发器作为四大配件之一,对制冷效果有着一定的左右,那么防爆高低温一体机蒸发器的选择主要看哪些呢?
  由于制冷剂液柱高度的影响,满液式蒸发器底部的蒸发温度要高于液面的蒸发温度。不同的制冷剂,在不同的液面蒸发温度受静液高度的影响不同。无论哪一种制冷剂,液面的蒸发温度越低,静液高度对蒸发温度的影响也就越大。因此,只有在蒸发压力较高时,可以忽略静液高度对蒸发温度的影响。当蒸发温度较低时,就不能忽略。也就是说,此时使用满液式蒸发器就变得不经济了。
  如果蒸发温度低于载冷剂凝固温度,则载冷剂就有冻结的可能性。在载冷剂的之后一个流程中,载冷剂的温度较低,其冻结的可能性较大。当用水作为载冷剂时,从理论上来说,管内壁温度可以低到0℃。但为了安全起见,通常使之后一个流程出口端的管内壁温度保持在0.5℃以上。对于盐水作载冷剂的情况,根据同样的道理,应该使管内壁温度比载冷剂的凝固温度高1℃以上。
  制冷剂流经蒸发器时引起压力损失,必然使蒸发器出口处制冷剂的压力p2低于入口处的压力p1,从而降低了压缩机的吸气压力,致使制冷能力下降。根据不同的机型,对蒸发器的选择也不一样,比如箱体式防爆高低温一体机,使用水箱盘管式蒸发器;开放式防爆高低温一体机和螺杆式防爆高低温一体机,则选用壳管式蒸发器;对于耐酸碱防爆高低温一体机,可选择钛管式蒸发器或者不锈钢板式交换器。一种防爆高低温一体机,可有多种选择,当然,更可以根据用户需求来定做。
  防爆高低温一体机蒸发器的选择一定注意,无锡冠亚防爆高低温一体机的蒸发器就是选择的品牌厂家的蒸发器,这样一来,在运行防爆高低温一体机方面更加高效。
您可能想找: 蒸馏器/蒸馏仪 询底价
