主题:【求助】安捷伦1220,怎么查看进样量是多少啊
浏览0 回复9 电梯直达
河南-天天
液相新手,公司安捷伦1220测饮料中的防腐剂,老员工说,进样量是20ul,但我看国标测防腐剂苯甲酸钠的方法,进样量是10ul,仪器上从哪可以看出来
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
点击进样下拉菜单,有一个进样量显示,进样量10ul,20ul,一般影响不大,而且可以根据实际情况调节进样量。
EPC
GRANT
dadgoh
有水有渝
如果是自动时样器,直接查看方法文件,如果是手动进样,原来设置的进样量不一定是实际时样量,只能问检测人员或查看实验原始记录或操作规程上的
yifan1117
支点
手动进样没办法看,自动进样可以。1220配EZCHROM的话报告默认模板里好像没有但是编辑模板在样品信息可以插入进样量这个字段,把以前的数据找到重新打个报告就行。
夏天的雪
不用纠结进样量是多少,进样量与您配的标准溶液有关,配低了可以提高进样量,提高响应,配高了就减少进样量,减小响应,防止平头峰
防腐剂一般进样量10ul就可以了,标准中好像也是进样10ul
lijing320323
