主题:【求助】参数设置
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_bf9ff5d5
想请教各位前辈 型号为赛默飞ice3000的原子吸收光谱仪采用火焰吸收来检测生物质中钾钠含量,灯电流 狭缝取多少比较合适。我上网查了文献与资料 ,文献里面不同检测样品设置参数相差有点大,可能与机器型号不同有关。我想采用软件自带的专家建议值,但有的人说软件的参考值不准确,不建议使用。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
火焰法,一般都使用软件推荐参数,不会有问题
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
GRANT
先使用软件的参考值吧,等你熟悉了,再进阶来修改下参数,这样保险些
雨红星宇
优先使用仪器或者是工程师推荐的参数,如上边所说,等你能力够强了,再来深入研究
dadgoh
一般是建议使用仪器推荐参数。不能满足实验要求再进一步优化。
WUYUWUQIU
wangjunyu
按照仪器软件推荐的条件即可,测钾零度高,如果含量很高的话可以偏转燃烧头或者使用次灵敏线检测
游晕的鱼
手机版: 参数设置
