主题:【讨论】关于平台管和热解管
浏览0 回复9 电梯直达
qqgghh
刚接手了耶拿的石墨炉原子吸收,不知道平台管和石墨管检测那个元素好,谢谢
chemistryren
我的也是耶拿的,型号是700,买时只配了普通石墨管,没有配平台的.有平台的当然好了.稳定性比普通的好.灵敏度应该也高点.
qqgghh
我的是ZEEnit60,石墨管真贵,刚买了10个平台管、10个热解管,16000
领导说了平台管一般情况下不要用
一土
chemistryren
原文由 qqgghh 发表:
领导说了平台管一般情况下不要用
是的,石墨管零卖听说要1000元一根.我们当时买的时候一下买了200根,很便宜.
zmxorhhxa
原文由 chemistryren 发表:
晕 我们用国产的,100多一根~~
chemistryren
原文由 zmxorhhxa 发表:
晕 我们用国产的,100多一根~~
我们那会批发价,一根好象100元都不用的.现在零卖就贵很多.
马腾云
国产的如果能够满足就不要再买国外的了,促进一下国产仪器的发展
blue_guy123
原文由 qqgghh 发表:
平台石墨管对低温元素有提高灵敏度的效果,但是对于高温元素,没有任何作用,甚至不能测定高温元素。
important068
高密石墨管可用于测定各种元素,特别是原子化温度低的元素。这些元素有Cd,Pb,Na,K,Zn 和 Mg 等。也适用于检测灵敏度要求低的分析或高浓度样品的分析,例如:测定 Al、Fe 和 Cu 时,用热解涂复石墨管可以测到 1 ppb,用高密石墨管可以测到100 ppb。
通常,热解涂复石墨管分析易和石墨管的主要组分碳结合的元素(易形成碳化物的元素)。典型元素如Ni、Ca、Ti、Si、V和Mo。在高密石墨管中,样品容易渗透到石墨中,造成待测元素与碳之间有较大的接触面积。在热解涂复石墨管中,由于接触面积小,抑制了碳化物的形成,从而提高了灵敏度。热解涂复石墨管得到的峰比较尖锐,而高密石墨管得到的峰形宽。测定结果容易受样品中酸的浓度和样品在石墨管中的分布状况影响,热解涂复石墨管分析的重现性不如高密石墨管。与平台石墨管和高密石墨管比较,酸度变化对热解管灵敏度的影响大.
平台石墨管的特点是将样品溶液注射到平台上,石墨炉方法中,石墨管加热首先从管壁开始,然而,一般的石墨管在管壁加热时,样品同时被加热和原子化。但在平台石墨管中,样品的原子化是在整个石墨管都达到原子化温度后进行的。在用平台石墨管的测定中,尽管平台材料是热解石墨,但原子化峰变得更宽,与一般的热解涂复石墨管比较,温度设定高一些较好。用平台石墨管,可以利用不同的加热程序,将液体样品性质对分析的影响降低至最小。
这是由于在平台石墨管中原子化后的原子不容易发生再结合,不象普通石墨管,由于管壁热而使之容易存在于管中心的低温区。即使酸的浓度变化很大,但平台石墨管灵敏度的变化并不大。另外,适时选择原子化信号可以避开产生的背景信号。因此,这是分析复杂基体样品,如生物样品、废水和海水等的有效方法。平台石墨管这个特性常造成原子化阶段的峰尾部回不到基线水平,这种情况下,应该将原子化阶段的时间设定的长一点。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享资料
