主题:【求助】求助大虾,怎样才能方便的将这个雾化器装到现有原子吸收上?
浏览0 回复8 电梯直达
maxj2283
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请各位大虾多提宝贵意见,以及可改进的缺点谢谢!
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101534/Q457046.htm
马氏同心网雾化器(原子吸收用)http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101534/Q457046.htm
推荐答案:过客回复于2008/09/16
我看主要是口径不同,还有就是如何固定雾化器,我认为您要按照某个型号的仪器来首先改变外径,注意密封圈,还有固定住,我看耶拿公司AAS的雾化器安装很方便,你可以参照一下外型.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
首先你要向这个雾化器厂商咨询是否能用于你的AAS。
其次你要跟仪器工程师联系下是否可以装这个型号的雾化器。如果可以,那就在工程师指导下进行。
活到九十 学到一百
产品介绍说可广泛应用于国内外各种型号AAS,你可以先和该公司联系,确认一下能否使用你的仪器。
更换应该不是很难的事情,自己就可以搞定了。
maxj2283
最好是能与各种仪器有一个万能的匹配方案,谢谢!
夜市
原文由 maxj2283 发表:
这是个很好的愿望。
但是现在的AAS品牌、型号有很多种。要做到这一点是比较困难的。
kywujiang
maxj2283
原文由 kywujiang 发表:
看看和你那原子吸收的雾化室配不配
问题是怎样装配才能方便快速,先在的原子吸收的雾化器各种各样,需要一个完全的方案最好,谢谢!
maxj2283
过客
