· GB/T 12830-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 与刚性板剪切模量和粘合强度的测定 四板剪切法
· GB/T 21994.7-2008 氟化镁化学分析方法 第7部分:三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
· GB/T 5169.16-2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分: 试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法
· GB/T 5211.11-2008 颜料水溶硫酸盐、氯化物和硝酸盐的测定
· GB/T 21952-2008 镶聚晶金刚石刀片 尺寸
· GB/T 7320-2008 耐火材料 热膨胀试验方法
· GB/T 1747.2-2008 色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分:灰化法
· GB/T 10707-2008 橡胶燃烧性能的测定
· GB/T 3864-2008 工业氮
· GB/T 20975.25-2008 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法
· GB/T 1688-2008 硫化橡胶 伸张疲劳的测定
· GB/T 11066.3-2008 金化学分析方法 铁量的测定 火焰
原子吸收光谱法
· GB/T 9741-2008 化学试剂 灼烧残渣测定通用方法
· GB/T 21873-2008 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范
· GB/T 3780.5-2008 炭黑 第5部分:比表面积的测定 CTAB法
· GB/T 4127.11-2008 固结磨具 尺寸 第11部分:手持抛光磨石
· GB/T 1294-2008 化学试剂 L(+)-酒石酸
· GB/T 9735-2008 化学试剂 重金属测定通用方法
· GB/T 696-2008 化学试剂 脲(尿素)
· GB/T 21994.2-2008 氟化镁化学分析方法 第2部分 湿存水含量的测定 重量法
· GB/T 1279-2008 化学试剂 十二水合硫酸铁(Ⅲ)铵
· GB/T 9737-2008 化学试剂 易炭化物质测定通则
· GB/T 21950-2008 盘形径向剃齿刀
· GB/T 14298-2008 可转位螺旋立铣刀
· GB/T 7628-2008 谷物中维生素B1测定
· GB/T 21849-2008 工业用化学品 固体和液体水解产生的气体可燃性的确定
· GB/T 14983-2008 耐火材料 抗碱性试验方法
· GB/T 5121.12-2008 铜及铜合金化学分析方法 第12部分:锑含量的测定
· GB/T 22104-2008 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法
· GB/T 8295-2008 天然橡胶和胶乳 铜含量的测定 光度法
· GB/T 5121.11-2008 铜及铜合金化学分析方法 第11部分:锌含量的测定
· GB/T 2423.101-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:倾斜和摇摆
· GB/T 3977-2008 颜色的表示方法
· GB/T 5177-2008 工业直链烷基苯
· GB/T 5121.18-2008 铜及铜合金化学分析方法 第18部分:镁含量的测定
· GB/T 21741-2008 住宅小区安全防范系统通用技术要求
· GB/T 1618-2008 工业氯酸钠
· GB/T 2977-2008 载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷
· GB/T 14797.3-2008 浓缩天然胶乳 硫化胶乳 溶胀度的测定
· GB/T 21994.4-2008 氟化镁化学分析方法 第4部分 镁含量的测定 EDTA容量法
· GB/T 17767.1-2008 有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分:总氮含量
· GB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
· GB/T 21893-2008 纺织平网印花制版感光乳液
· GB/T 22111-2008 地理标志产品 普洱茶
· GB/T 21992-2008 糊用聚氯乙烯树脂 杂质与外来粒子数的测定
· GB/T 10623-2008 金属材料 力学性能试验术语
· GB/T 14917-2008 土方机械 维修服务用仪器
· GB/T 970.2-2008 圆板牙 第2部分:技术条件
· GB/T 21563-2008 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验
· GB/T 8296-2008 天然生胶和胶乳 锰含量的测定 高碘酸钠光度法
· GB 16006-2008 碘缺乏病消除标准
· GB/T 17997-2008 农药喷雾机(器)田间操作规程及喷洒质量评定
· GB/T 15894-2008 化学试剂 石油醚
· GB/T 245-2008 金属管 卷边试验方法
· GB/T 21918-2008 食品中硼酸的测定
· GB/T 14797.2-2008 浓缩天然胶乳 硫化胶乳 黏度的测定
· GB/T 5055-2008 青鱼、草鱼、鲢、鳙 亲鱼
· GB/T 17392-2008 国旗用织物
· GB/T 690-2008 化学试剂 苯
· GB/T 21858-2008 化学品 生物富集 半静态式鱼类试验
· GB/T 9733-2008 化学试剂 羰基化合物测定通用方法
· GB/T 9280-2008 色漆和清漆 耐码垛性试验
· GB/T 12966-2008 铝合金电导率涡流测试方法
· GB/T 11991-2008 离子交换树脂转型膨胀率测定方法
· GB/T 21789-2008 石油产品和其他液体闪点的测定 阿贝尔闭口杯法
· GB/T 17529.1-2008 工业用丙烯酸及酯 第1部分:工业用丙烯酸
· GB/T 18013-2008 天然生胶 加速贮存硬化值的测定
· GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka:盐雾
· GB/T 12967.1-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第1部分:用喷磨试验仪测定阳极氧化膜的平均耐磨性
· GB 20800.3-2008 爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则 第3部分:存在甲烷和(或)可燃性粉尘的地下矿区巷道用I类内燃机
· GB/T 10705-2008 化学试剂 二水合5-磺基水杨酸(5-磺基水杨酸)
· GB/T 17626.7-2008 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
· GB/T 2366-2008 化工产品中水含量的测定
气相色谱法
· GB/T 406-2008 棉本色布
· GB/T 21984-2008 短期天气预报
· GB/T 13469-2008 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行
· GB/T 9738-2008 化学试剂 水不溶物测定通用方法
· GB/T 21930-2008 地理标志产品 云锦
· GB/T 21994.5-2008 氟化镁化学分析方法 第5部分:钙含量的测定 火焰
原子吸收光谱法
· GB/T 17345-2008 亚麻打成麻
· GB/T 13871.3-2008 密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈 第3部分:贮存、搬运和安装
· GB/T 632-2008 化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠)
· GB/T 21887-2008 2-氨基-4-硝基苯酚
· GB/T 13452.4-2008 色漆和清漆 钢铁表面上涂膜的耐丝状腐蚀试验
· GB/T 22023-2008 液体食品超高温瞬时灭菌(UHT)设备验收规范
· GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
· GB/T 16456.2-2008 硬质合金螺旋齿立铣刀 第2部分:7:24 锥柄立铣刀 型式和尺寸
· GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南
· GB/T 11102-2008 地质勘探工具用硬质合金制品
· GB/T 18303-2008 钻石色级目视评价方法
· GB/T 12773-2008 内燃机气阀用钢及合金棒材
· GB/T 21860-2008 液体化学品自燃温度的试验方法
· GB/T 4324.15-2008 钨化学分析方法 镁量的测定 火焰
原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
· GB/T 7223-2008 荣昌猪
· GB/T 21283.5-2008 密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈 第5部分: 外观缺陷的识别
· GB/T 14850-2008 气体分析词汇
· GB/T 9291-2008 表面活性剂 高温条件下分散染料染聚酯织物时匀染剂的抑染作用测试法
· GB/T 223.4-2008 钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法
· GB/T 4789.4-2008 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验
· GB/T 6745-2008 船壳漆
· GB/T 21943-2008 钢纸砂盘支撑托盘
· GB/T 16770.2-2008 整体硬质合金直柄立铣刀 第2部分:技术条件
· GB/T 9487-2008 柴油机自由加速排气烟度的测量方法
· GB/T 14319-2008 固结磨具 陶瓷结合剂强力珩磨磨石与超精磨磨石
· GB/T 18012-2008 天然胶乳 pH值的测定
· GB/T 610-2008 化学试剂 砷测定通用方法
· GB/T 4789.36-2008 食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验
· GB/T 4127.6-2008 固结磨具 尺寸 第6部分:工具磨和工具室用砂轮
· GB/T 8979-2008 纯氮、高纯氮和超纯氮
· GB/T 11066.2-2008 金化学分析方法 银量的测定 火焰
原子吸收光谱法
本文章来自阶梯图书网www.jieti.com
