主题:【资料】今天,您洗发了吗?
浏览0 回复4 电梯直达
通改前非
随着洗发液配方和工艺的发展,今天的洗发液起到的不再是简单的清洁头发的作用,而且能够赋予头发良好的梳理性,使头发不飘拂,并留下柔软和润滑清新的感觉。在正常情况下,头皮分泌的皮脂,可滋润头发、保持发丝的光泽和柔软,但洗发2~3天后,皮脂与尘埃混合并为细菌所感染,头发出现瘙痒等不适感觉。
头发的清洁卫生是头发护理的第一步。一般的洗发液应具备的主要功能有:1、有良好的发泡性能,即使在头皮和污物存在下,也能产生较丰富细腻的泡沫。2、有适度清洁洗涤能力,可除去头发上的沉积物和头皮屑,但又不会过度脱脂和造成头发干涩。但是,仅仅有以上功能是不能满足现代人的使用要求的。人们除了对基本功能的要求外,还希望头发清洁剂能够满足湿梳阻力最小;头发干后梳理性好,气味愉快;对眼睛、头发和头皮无刺激、无毒,可安全使用。
洗发液、浴液产品小常识
洗发液不仅能清除头发的污垢和头皮屑,而且能赋予头发良好的梳理性,保持柔软和润滑。浴液是以清洁剂和起泡剂为主,辅以其他助剂和添加剂制成的具有滋润皮肤、去除污垢、改善人体气味等作用。
一、消费者选购时注意以下几点:
1、化妆品产品都有保质期,一般洗发液、浴液产品的保质期在3~4年之间,选购时要注意标识中的生产日期或保质期。
2、选购洗发液时,消费者应认真区分所要选购的产品是属于哪种性质的产品,并根据不同的发质来选购适用的洗发液——普通型香波、营养型香波、功能性香波。干燥的发质要选用营养型香波,而头屑多的发质必须选用功能型香波。
3、在选购浴液时,应根据自身皮肤的特点选购适合干性皮肤、油性皮肤或过敏性皮肤所适用的浴液,婴儿应选用无泪配方型的产品,儿童应选用儿童专用浴液。
4、产品包装上的标签标识应齐全,特别要注意标签上的生产许可证、卫生许可证、产品标准号要齐全,厂名、厂址要相符,使用说明等。
5、选择规模较大、产品质量和服务质量较好的知名企业的产品。由于规模较大的生产企业对原材料的质量控制较严,生产设备和工艺水平先进,产品质量有保证。
二、具体洗发液的鉴别方法:
1、先看包装。一般好的洗发液包装都很精致,做工很细,用的材质塑料都很硬,且色彩用的很正而且柔和,接口处严密,无裂痕, 上面的字都印得很清晰。
2、闻香味。好的洗发液味道淡而且接近自然的味道,比如水果味,清淡不冲鼻,而且用后持久幽香。
3、看泡沫。一般好的洗发液很好打泡,用一点点加一些水就能起很多泡沫,而且泡沫越细越好。
4、看洗发液的膏体是否细腻。不会存在什么疙疙瘩瘩的,而且膏体连贯,粘性大,流的时候粘粘的,流动不快。
5、极易冲洗干净。冲的时候很容易就冲洗干净,而且没有粘腻的感觉;洗后的头发轻盈,而且自然顺滑,不会有梳不通的现象。
通改前非
洗发液中有效物检验方法
洗发液作为洗发用品,必须具备洗涤功能,因而活性物含量是必不可少的。有效物作为洗发液标准的重要指标,其检验方法的可操作性,成为保证数据准确,提高检验工作效率的重要手段
    笔者通过QB1994-1994《浴液》及GB/T13173.2-2000《洗涤剂中总活性物含量的测定》中有关活性物检验方法资料的比较,反复论证,认为试验方法作如下改进更能保证数据准确,提高检验工作效率。
  分析QB/T1974-1994标准中5.6有效物的测定方法,比较QB1994-1994及GB/T13173.2-2000可知,其原理是相同的,因此,试验方法是否简便,便成了提高检验工作效率的关键。QB/T1974-1994标准中有效物测定是先测总固体、乙醇萃取后测出乙醇不溶物(无机盐)及溶于乙醇的氯化物。检验过程需两次烘干恒重(测固体含量及无机盐),而QB1994-1994及GB/T13173.2-2000只需一次烘干恒重(测乙醇溶解物)。烘干恒重是比较费时间的(一般一次恒温恒重需3小时以上),减少一次烘干恒重,就能节省大量的时间和能量。因此,采用QB1994-1994或GB/T13173.2-2000的检验方法更为方便、可行。测定乙醇溶解物的含量,笔者建议采用QB1994-1994中5.3.1.5.a和b的步骤。
  至于乙醇溶解物中氯化物含量的测定,上面三个标准均采用直接滴定法,即铬酸钾作指示剂的硝酸钾指示剂的纯黄色,滴定过程中,由于生成的色沉淀,因此背景颜色逐渐变浅,变为粉黄色。由于滴定时背景颜色是渐变的,而反应终点的颜色——橙色又是黄色的邻间色,加上每个人对颜色变化的灵敏度各不相同,对滴定终点的判断就存在着提前和滞后判断的两种情况,这就影响到检验数据的准确性。笔者通过资料比较,认为采用硫氰酸钾滴定法(间接滴定法)更能保证数据的准确性,具体操作可参照GB7460-1987《肥皂中氯化物含量的测定 滴定法》。
通改前非
38种洗发液比较试验结果
为帮助广大消费者正确选购洗发液,浙江省消费者协会于2005年11月对浙江市场上销售量较大的35个品牌的38种洗发液进行了随机抽样,并委托浙江省产品质量监督检验所、浙江省卫生防疫站对样品进行了检测和比较。
  一、样品采集
本次比较试验的样品由浙江省消费者协会工作人员以普通消费者的身份在润发超市、万隆超市、银泰购物广场、世界购物广场、华联、等大商场随机购买。比较试验结果仅对样品负责。
二、试验依据:
本次比较试验依据《中华人民共和国行业标准(洗发液)QB/T1974——94》、 有关企业标准和中华人民共和国卫生部化妆品卫生规范(1999年11月)以及《中华人民共和国国家标准(消费品使用说明化妆品通用标签)GB5296.3—1995》。 试验项目为:
1.理化指标包括外观、pH值(25℃)、有效物;
2.卫生指标包括细菌总数、粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、霉菌、酵母菌;
3.标签;
4.价格等。
三、样品确认及信息反馈:
浙江省消协及时通知厂家派员确认样品并对测试结果发表意见,部分厂家因地址变化或电话改号等原因联系不上,浙江省消协以信函的形式通知厂家在规定的时间内来确认样品和反馈检测意见,但一直没有回复,根据有关规定,在规定的时间内没有回复视为对样品和测试结果没有异议。
比较试验结果
一、理化指标:
1、理化指标
根据国家标准要求,瓶装化妆品要求瓶身完整,平稳端正、光滑,不得有冷爆、裂痕,无明显疤痕、变形,瓶内外洁净,与瓶盖结合严紧,无滑牙松动、泄漏,无异物、杂质,除本身香外不应有其他异味等。此项指全部合格。
2、pH值(25℃)
pH值反映物质的酸、碱性,pH值太低,一是某些阴离子表面活性剂会影响发生水解,二是会影响产品的安全性,消费者使用后会灼伤皮肤。pH值太高,虽然去污效果好,但对人的皮肤及毛发易造成损伤。通过专家测定,洗发液的pH值在4.O—8.O范围内表现正常,尤以pH值在4.O一6.O范围内为最佳。本次检测按国标和企业标准全部合格,但百时美施贵宝(广州)有限公司生产的伊卡璐草本精华去头屑洗发露(175m1)执行企业标准,此项标准指标为3.O~8.O,本次检测实为3.5,低于国家标准。pH值检测较好的有:诗芬营养滋润二合一洗发露(5.9),资生堂高水分洗发水(5.8),蓝蓓丝洗发露(5.6),佚侬丝蜗油洗发露(5.7),东洋之花皂角爽洁洗发露(5.4),温雅染彩发质专用洗发露(5.4)等。
3.有效物:
表面活性物是洗发液的主要指标,此项指标的高低,直接影响使用效果,过高的去污力和脱脂性往往是正比变化的,活性物加入越多,企业的成本就会增加,而且脱脂作用会更强。国家标准为≥1O(%),本次检测样品全部合格。检测此项指标较高的有:诗芬营养滋润二合一洗发霹(24.1%),资生堂高水分洗发水(23.8%),舒蕾护理洗发露(24.1%),首乌洗发露(24.5%),蓝蓓丝洗发露(25.1%),风影去屑洗发露(23.4%)等;较低的有:蜂花药性洗发精(11.7%),资生堂香波(12.7%),大眼睛儿童健康洗发露(12%),孩儿面儿童青苹香波(12%)等。
二、卫生指标:
1.细菌总数:化妆品卫生规范要求细菌总数≤1000cfu,本次检测所有样品细菌总数
2.粪大肠菌群:化妆品卫生规范要求洗发液不得检出此菌群,本次检测所有样品均未检出。
3.绿脓杆菌:此次检测所有样品均未检
4.金黄色葡萄球菌:卫生规范要求洗发液中不得检出,本次检测样品均未检出。
5.霉菌和酵母菌数:卫生规范要求霉菌和酵母菌数每g(或每m1)≤lOOcfu,本次检测所有样品都名lOcfu。
三、标签:
根据国家化妆品通用标签GB5296.3--1995的要求,化妆品必须标注产品名称、制造者的名称和地址、内装物量、日期标注以及生产许可证号、卫生许可证号和产品标准号等内容,本次检测总的来说标注较全,联合利华股份有限公司生产的力士柔亮洗发水(200m1)虽然国家标准要求的内容都已标注,但产品标注中生产许可证号、卫生许可证号和产品标准号没有注明、分开,消费者难以辨别;上海梦娜日用化学品厂生产的佳霹碧珍珠专业洗发水(200m1)产品标注中缺少生产批号;济南全力制药有限公司生产的碧k9芦荟去屑止痒洗发露(300m1)产品标注中缺少制造者的地址。
总体评价建议
从测试结果来看,尽管有个别企业某项指标低于国家标准,部分企业产品标签不规范,但整体质量是好的,消费者可以放心使用。但据有关资料和浙江省消协调查,某些小商店或摊点还存在大量的假冒伪劣洗发液,特别
是某些小美容美发店洗发、护发用品存在以次充好、自行分装、微生物超标或进口产品无中文
标识,进货渠道较乱等问题。为帮助消费者正确选购洗发液,我们向消费者提出如下建议。
一、消费者购买洗发液不要贪图便宜到某些小商店或小批发市场以及摊点购买,以免上当。
二、购买时要认明标签,如果标签上未标注厂名、厂名、生产许可证号、卫生4q-可证号、产品标准,特别是未注明生产日期、保质期或限用日期,进行夸大和虚假宣传,使用医疗用语的,进口产品无中文标识的,在外观上看包装粗糙,不完好,各种标识印制不清或不规范的,请您不要购买。
三、洗发液多为乳液,富有光泽属上品,光泽晦暗无华为次品,正品的味道温馨,其香味让人感到舒适,而假货则有一股浓浓的香精味,甚至刺鼻,乳状乳液保质期为2—3年,水状乳液变质较快,一旦发出异味便不可再用。
四、选择洗发用品要根据自己头发的特点、性质而定。
通改前非
请慎重选择洗发液、浴液产品
为了促进我国化妆品产品质量的不断提高,规范洗化行业的发展,正确引导消费,国家质检总局对洗发液、浴液产品质量进行了国家监督抽查。
    共抽查了江苏、上海、浙江、广东等4个省市35家企业的53种产品,合格49种,产品抽样合格率为92.5%。其中洗发液抽查了35种产品,抽样合格率为100%;浴液抽查了18种产品,抽样合格率为77.8%。
  2003年有13家企业生产的洗发液、浴液产品获得免检称号,这些企业有一定的研发能力,产品多样化,市场份额较大。本次抽查了部分免检企业和其他大型企业的产品,抽样合格率为100%。但抽查中也发现一些企业原材料把关不严,产品质量没有保证。
  本次抽查中暴露出的主要质量问题是:
  一是浴液产品的pH值超标。人体各部分的pH值呈中性略微偏酸性状态,pH值过高对皮肤和头发都会造成损害。QB1994-1994《浴液》标准中规定,浴液产品按主要成份分为两类,Ⅰ型浴液和Ⅱ型浴液,按使用对象又分为成人用品和儿童用品。在控制指标上Ⅰ型浴液的pH值为5.5~7.5,Ⅱ型浴液的pH值为5.5~10.0,儿童用品的pH值为5.5~8.5。抽查中有 2种产品的pH值偏高,判为不合格。
  二是浴液的总活性物含量达不到标准要求。有2种产品的总活性物含量不合格,分别为10.4%和10.6%,达不到行业标准规定的总活性物含量≥12.0%的要求。总活性物的多少体现在产品的去污能力上,消费者购买了这样的产品起不到清洁去污的作用。
  针对本次抽查中反映出的问题,国家质检总局将责成各地质量技术监督部门对在本次抽查中产品质量较好的生产企业进行大力宣传表扬,对产品质量较差生产企业进行曝光,并按照有关法律法规的规定,对不合格企业加大处理力度,责令整改复查,提高我国化妆品的总体质量水平。
云中漫步
