通用名称METAMITRON,GOLTRLX)|2,商用名称GOLTIX,苯嗪草酮,BAYDRW1139,BAY134028,METHIAMITRON|3,化学名称4-氨基-3-甲基-6-苯基-1,2,4-三嗪-5-酮,| 4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4h)-one.|4,理化性质浅黄色结晶固体.熔点=|166摄氏度,相对密度(22度的水)|1.35.在酸性介质中稳定,PH>10时不稳定.|5,毒性大鼠急性口服,LD50=2000mg/kg.急性皮下注射>4000mg/kg.无慢性毒性.鱼毒,虹鳟LC50(96hr)=326ppm,蜜蜂无害.|6,质量指标浅黄色固体,有效体含量>95%,水分<1%,PH=7左右.|7,应用选择性除草剂,在欧洲和我国东北地区,应用于甜菜和饲料甜菜田里,防止阔叶杂草及禾本科杂草.甜菜各个生长期使用都很安全.|8,储运本品无腐蚀性,储藏时应避光避热.
其它名称 甲苯嗪、苯甲嗪。
理化特性 纯品为无色结晶固体。熔点166.6℃,蒸气压86mPa(20℃)。溶解度(20℃):水中1.7g/L;环己酮中10-50g/L;二氯甲烷中20-50g/L;己烷中<100mg/L;异丙醇中5-10g/L;甲苯中2-5g/L。Kow6.8。在酸性介质中稳定,pa>10时不稳定。
除草特点 苯嗪草酮可为茎叶吸收,但主要是通过根部吸收,再通过木质部传送至叶片,抑制光合作用中的希尔反应而起到杀草作用。在土壤中的半衰期为1-3周。
适用作物 甜菜。
防治对象 可以防治多种单子叶和双子叶杂草。
使用技术 甜菜田,可以在播种前喷雾混土处理,也可在甜菜播种后出苗前进行土壤处理,还可在甜菜萌发时、杂草1-2叶期进行喷雾处理,如果甜菜处于四叶期,杂草徒长时,也可以进行茎叶喷雾处理。用药量为70%可湿性粉剂330g/亩,对水25-50kg。
注意事项 播前及播后芽前土壤处理时,如果春季干旱、低温、多风,土壤风蚀严重,整地质量不佳而又无灌溉条件时,都会影响这种除草剂的除草效果。该药除草效果不稳定,最好与其它除草剂混用。
