主题:【讨论】有关农药残留试验的问题!
浏览0 回复7 电梯直达
alimahui
对与一个农药残留实验,都是在做消解动态实验和最终残留实验,就没有别的什么实验吗?就只有这两个,都分别说明什么问题啊,就只是个半衰期和安全间隔期吗?那太过于简单了吧.对一个农残实验的创新部分能体现在什么地方?前处理?分析仪器?前处理就是在提取净化上?使用spe柱,仪器使用液质或气质?看了些硕士论文和科普文章,都是从以上方面出发的,就没有什么别的实验?还请各位大侠们,长期从事农药残留实验的朋友多多指教!谢谢!
您可能想找: 万能试验机 询底价
sharkwein
你说的是农药登记残留试验的内容
安全间隔期、消解动态是为制定农药残留最大限量值、食品安全评价提供依据的
我在故我思
楼主,您说的“都是在做消解动态实验和最终残留实验,就没有别的什么实验吗?”,不知道您说的消解实验是指的什么,农药残留分析实验既然是残留,那么肯定是分析农药的残留了;农药的降解实验除了田间实验,还有一些实验室的光解实验、微生物降解等实验,可以用来研究农药在环境中的归趋。
alimahui
我说的田间试验,就是残留登记方面,都是在做消解动态和最终残留.就没有别的什么了.
环境方面,光解和植物生长稀释都会对农药的降解有影响的.
鹿美尔
楼主农药登记方面所规定的农药残留就是农药安全间隔期、消解动态和作物最大残留量。
至于你所说的其他,不包括在农残中,是不是生理毒性和环境毒性。
我在故我思
原文由 alimahui 发表:环境方面,光解和植物生长稀释都会对农药的降解有影响的.
楼主,这方面的实验文献还是较多的,说明做的也是较多的,如农药的光解和植物降解及修复,这些以前我就接触过,紫外光降解和植物根际土壤对有机氯农药的降解等。
sharkwein
原文由 alimahui 发表:
这是农药登记残留试样的特点,按照农业部的意见,下一步还要实施GLP,制定大量的SOP,以后做实验就是按要求就行了
农药登记残留试验是一项技术活,目的是为管理部门提供技术支撑,对新农药、新环境,要准确、科学地进行试验也不是很容易的事,比如杀虫单的残留检测技术、代森类杀菌剂检测问题,把检测过程简化、标准化是非常不容易的。
至于都是在做消解动态和最终残留.就没有别的什么了.,这是理解问题,无以规矩不成方圆,农药登记残留试验世界各国多这么做,你想做其他的也可以,你要考虑成本和实验目的
sharkwein
通过消解动态和最终残留,可以了解农药的降解情况,从而制定安全合理使用准则,保证农产品的采收符合质量安全要求,保护使用者的身心健康。
搂住如果想做其他并且经费多的话,可以考虑降解产物、环境归宿、降解途径等
