主题:【求助】求助:实验用二级水的各项指标值是多少?
浏览0 回复5 电梯直达
yjn2005
我们实验室对二级水和三级水进行了检测,判定是否合格依据的标准是GB6682-92,其中一项指标蒸发残渣的限量值分别为:小于等于1.0和2.0mg/L,但是我们的测定值总是大于此限量值的100多倍,非常郁闷,不知各位同仁有没有做同类的检测,结果怎样?我们怀疑限量值的单位有误,应该为%。急盼各位回复,先谢谢了!
社区=冬季=
你好,我查过资料了限量值的单位是正确的.
二级水:1.0mg/L
三级水:2.0mg/L
估计是你们的操作程序有问题.
jiansfw
楼主可以注意下实验环境哦
这种微量检验环境影响很大。。。比如湿度。。。
zhjf1983
原文由 yjn2005 发表:
蒸发残渣:
量取1000ml二级水(三级水取500ml),分几次加入到旋转蒸发器的500ml蒸馏瓶中,于水浴上减压蒸发至剩约50ml时转移至一个已于(105+ -2)质量恒定的玻璃蒸发皿中,用5-10ml水样分2~3次冲洗蒸馏瓶,洗液并合入蒸发皿,于水浴上蒸干,并在(105+ - 2)的电烘箱中干燥至恒重,残渣质量不得大于1.0mg
看看和你的国标能不能对上
cat898
原文由 yjn2005 发表:
我觉得你们的数有点太大了,可能是操作错误吧。要不同法做一个娃哈哈做对照,注意上大超市买瓶装水。
老鼠
