主题:【求助】氯氰菊酯的萃取
浏览0 回复8 电梯直达
linsing
我现在想做一个氯氰菊酯的降解实验,要求氯氰菊酯的纯度大于98%。本人拿到的样品的纯度是95%,请教各位怎么样进行萃取,萃取的回收率是多少?O(∩_∩)O~,如果能给些详细的办法更好。第一次做萃取实验,请各位达人多多指点!
我在故我思
楼主,你好!您的样品是液体的?溶剂是什么?能用浓缩进行?
nomadyu
原文由 linsing 发表:
麻烦楼主说的详细些?一般来讲残留的降解试验是在一定条件下某种农药在某种作物或者环境中的降解情况,你是要做什么呢?
要求氯氰菊酯的纯度大于98%,也就是说要求标准品纯度了?你拿到的样品是什么呢?原药吗?95的含量应该是原药吧?是做标准品用的么?如果是的话原药肯定是不行的,需要另外购买标准品.
另外你说的萃取是什么意思?通过一定的手段把95%的提纯成符合要求的98%以上?其原药多为黄棕色至深红褐色粘稠液体,重蒸馏好象是个挺复杂的东西
linsing
我的药品是黄色的粘稠物质,不能用浓缩的办法进行。
linsing
还有我最后是使用GC-MS进行检测,并且做手性分析。
O(∩_∩)O~,请教!
原文由 nomadyu 发表:
原文由 linsing 发表:
linsing
我做的是氯氰菊酯的降解途径的研究,不涉及它在环境中的含量。所以要求氯氰菊酯的纯度大于98%,以防最后测定的时候遭受其他物质的干扰。现在我拿到的氯氰菊酯的样品是95%的纯度,不符合实验要求,所以我原本是想通过萃取的方法提高它的纯度。
请问原药是什么?按照你说的,我拿到的好像就是原药,是黄色的粘稠物体。
请问标准品跟原药有什么不同?我的实验需要用标准品,通过什么方法可以提高原药的纯度,达到标准品的要求?
如果没有方法提纯的话,我是否需要另外订购标准品?
谢谢!
原文由 nomadyu 发表:
nomadyu
话说我还是不太明白楼主究竟要做什么,因为我也没做过
氯氰菊酯的标准品形状也是粘稠状液体,所以你需要问一下你手中的样品的来源,或者,如果需要的标准品的量不多的话就直接买点吧,你要自己来提纯的话是不划算的,太复杂,即使提纯做好了还要定值,也是个麻烦事
如果是实验需要的确实是标准品的话,直接买点吧,这东西应该便宜来的,也不需要买什么进口的贵的要死的,国内的就可以了
linsing
请问如果进行提纯的话,使用什么方法提纯?多谢!
原文由 nomadyu 发表:
nomadyu
原文由 linsing 发表:
用的比较多的提纯方法主要就是重结晶\精馏\色谱法.一般固体用重结晶法较多,液体的用精馏的方法较多,如果有钱要求又高一点的话用制备色谱也可以.
提纯之后进行定值,采用有证标准物质或者其他方式来确定你所提纯的样品的纯度
我见其他部门的同事还是重结晶用的较多
