主题:力学试验小问题-----天天答,天天奖(19)
浏览0 回复11 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
活动主题:每天一个题目(周六、日除外),时间有效期为24小时,只要你在24小时回答出该问题并正确者,我们将给你进行积分奖励。
目的:学习+积分,双赢!
要求:
1. 为了防止他人模仿你的答案,你将正确答案先发送站内短信告诉我答案
给冬季(lylsg555)发短信,发我回答的答案>>>>>>>>
然后跟此帖回复“答案”已传(见一楼例子)。
我们将在第二天公布你的答案和正确答案。
今天题目是:(有效期2009.5.26.11:00----2009.5.27.11:00)
在低温力学试验中,不同的冷却介质涵盖不同的温度范围
如,80%冰+20%的氯化铵,它的冷却温度范围是-15.4度
干冰+工业酒精,它的冷却温度范围是-21.3度左右。
那么干冰+无水乙醇它的冷却温度范围是多少呢?
推荐答案:eee9999eee回复于2009/05/26
零下75度以上。不知道对不对!!!
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2009/05/26
-72℃左右
fuw回复于2009/05/26
干冰+无水乙醇它的冷却温度范围是-70℃.
wudeqi回复于2009/05/26
总算写了个数字,结果估计不理想呀
无水乙醇+干冰则能达到-72度.
lanrongrong回复于2009/05/26
干冰+无水乙醇温度冷却范围是-72℃左右
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
活到九十 学到一百
eee9999eee
零下75度以上。不知道对不对!!!
fuw
wudeqi
总算写了个数字,结果估计不理想呀
无水乙醇+干冰则能达到-72度.
lanrongrong
wangfengyu
使用无水乙醇与干冰将温度降至-60摄氏度以下
feizhaoai
bluehill
干冰+无水乙醇冷却温度范围-20度左右
wangdinvnv
