主题:【讨论】分析纯试剂
浏览0 回复12 电梯直达
czdhsym
自己干分析也很久了,但最近一件事让我汗颜。一直以为优级纯、分析纯试剂都应该纯度很高,但今天才觉得不是这样。比如分析纯氢氧化钾试剂中氢氧化钾含量只是>85%。真是不好意思。
平凡人
对不同试剂纯度要求也不同,优级纯和分析纯相对化学纯算高多了。
chemistryren
原文由 czdhsym 发表:
不会吧,分析纯试剂的纯度只有85??应该大于98才对啊.
平凡人
原文由 chemistryren 发表:
原文由 czdhsym 发表:
分析纯氢氧化钾含量大于85就不错了,有些只在82左右。
雾非雾
看碳酸钾是在99%以上,氯化钾在99.5%以上的。总以为会到95%的。
熊猫宝宝
原文由 zhaoyt1979 发表:
有些试剂还更加低也有
汉痞
甲醛溶液只有35%左右呢!而盐酸只有37%!
熊猫宝宝
原文由 lhb_225 发表:
和这些试剂本身的性质有关. 所以划分的等级标准,并不适用所有的试剂
平凡人
原文由 lhb_225 发表:
这些试剂本身也做很高纯度。
kywujiang
lingzhong
即使是分析纯,也不会只有85%吧??那么低...........
