主题:【求助】强酸滴定强碱,为什么是酚酞作为指示剂?
浏览0 回复8 电梯直达
zhentian19
在HCL滴定NaOHS时,一般选择甲基橙而不是酚酞作为指示剂,主要是由于
A 甲基橙水溶液好  B 甲基橙重点CO2影响小  C 甲基橙变色范围较狭窄
D 甲基橙是双色指标剂
coffee8
我觉得应该是 B 甲基橙重点CO2影响小
用甲基橙的目的和原因就是误差小!
miss_fairy
以上选项貌似都不对。是根据指示剂的变色范围选的,不同的指示剂在不同的pH范围变色,虽然同是酸或碱指示剂,但指示的变色范围不同。甲基橙的变色范围:PH 3.1---4.4. PH3.1以下红色,PH3.4--4.4橙色,PH4.4以上黄色;而酚酞的变色范围9.4~10.6。
2010/4/9 15:14:29 Last edit by miss_fairy
csh0203csh
原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
以这样一个结论来讲,这两个指示剂都不是很准确了。甲基橙要到PH4.4才变色,酚酞要到PH9.4变色。以上是个人观点
江南烟雨中孤独的狼
酸碱指示剂的变色原理
  酸碱指示剂是一类在特定pH范围内发生自身结构变化而显示不同颜色的有机化合物。常用的酸碱指示剂都是一些弱的有机酸(如酚酞、石蕊等)或弱的有机碱(如甲基橙、甲基红等)。
  酸碱指示剂的酸式(用HIn代表)和碱式(用In-代表)在溶液中存在如下质子
转移平衡
HIn+H2O      H3O++In-
                      (酸式)              (碱式)
由上述酸碱指示剂在溶液中的质子转移平衡及酸解离常数KHIn,可得
KHIn=
[H3O+]=KHIn×
                      pH=pKHIn+1g                    (1)
    由此式可知,pKHIn和[In-]与[HIn]的比值,决定了溶液的pH值。因此,指示剂在溶液中显现的颜色是随着溶液pH值的变化而变化的。这就是酸碱指示剂的变色原理。
酸碱指示剂的变色范围和变色点
    由式(1)可知:
    1.当[In-]/[HIn]=1时,溶液的pH=pKHIn称为指示剂的理论变色点。指示剂在溶液中显现的颜色是酸式和碱式两种显色成分等量混合的中间混合色。
    2.当[In-]/[HIn]> l0时,指示剂在溶液中显现的颜色是碱式(碱色);当[In-]/[HIn]< 0.1时,指示剂在溶液中显现的颜色是酸式(酸色)。因此,溶液的pH=pKHIn±1称为指示剂的理论变色范围。由于人的视觉对不同颜色的敏感程度不同,使实际观察出来的变色范围并非与理论变色范围完全一致,一般小于2个pH单位。
滴定曲线和指示剂的选择
在酸碱滴定中,必须选择适宜的指示剂,使滴定终点与计量点尽量吻合,以减少滴定误差。利用酸碱滴定曲线就可正确地选择指示剂
平凡人
甲基橙的变色范围是在ph值3.1——4.4,小于3.1是红色,3.1——4.4为橙色,大于4.4则黄色
酚酞的变色范围是ph值8——10,小于8为无色,8——10为粉红色,大于10为红色;
HCL滴定NaOH,甲基橙会从黄色变橙色。酚酞会从红色变为无色,正常应该是酚酞的变色点更接近滴定终点。一般观察变色从浅色到深色应该更好观察,褪色就相反,选甲基橙应该是这个原因。
2010/4/11 12:27:45 Last edit by zhaoyt1979
chemistryren
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
赞同你的观点。一般感觉上都是颜色由浅到深比较敏锐。也许人的眼睛也有记忆效应吧,所以不适合从深到浅的变化。
sdlzkw007
个人认为此题不够严谨,如果浓度不同,颜色的变化敏锐度也不相同。大致指示剂的选择原则是根据滴定突跃的ph区间和指示剂的变色区间相一致。
zengzhengce163
甲基橙做指示剂并不好,变色一点都不敏锐!楼主的主题和帖子内容不一致
2010/4/12 19:09:55 Last edit by zengzhengce163
