主题:【求助】四价锡的测定
浏览0 回复3 电梯直达
jangjj1437
谁会测定二价锡当中的四价锡,实在不行,很急很急,
晚上在线等.再三谢过了.
zhongyimin78
1)先分析Sn(II)
2)再分析总Sn
在50ml水中加班10ml32%HCl和一定量的被测样品,搅拌完全溶解后,加入一不定量的铁粉(约0.5克),完全溶解后,用0.1NI2滴定就是了。
3)Sn(IV)%=总Sn5-Sn(II)%
4)Sn(IV)含量太小,可能不太准。
还有问题,QQ245899957
jangjj1437
你好,非常感谢啊,
只是二价的锡怎么分析啊,难就难在二价锡的分析上呀,我看常规的方法都是把二价的锡氧化成四价的,再分析的.
能详细讲一下二价锡的分析么.
zhongyimin78
一般的方法都是测二价Sn,测二价Sn的方法有两种:
1)直接滴定法,就是在酸性条件下用0.1N I2滴定。但这种方法测得的含量略偏低。
2)间接滴定法:就是在酸性条件下加入过量的0.1N I2,摇匀后,在恒温25度下暗处静置30分钟后,用0.1N硫代硫酸钠滴定,淀粉溶液做指示剂。此方法结果要准确。
