主题:【求助】sf6 保护气体的作用?
zralnicu
现在状况是,sf6 保护气体量较少,约4.1 bar ,高压稳定,但一加电流值,比如  17,emission值比平常大好多倍,电压就掉了,heat to 16,看灯丝像还是欠饱和的。但强度弱些,也不正。新换的w灯丝。
问:sf6 保护气体分布在何处,怎样起作用的,如何影响高压的。
如果量少了,是不是高压就加不上了,或者高压不稳定,有时候会莫名其妙的突然高压就掉了?另外一方面,sf6的量少时,而高压稳定(我这里高压很稳定),但一加电流,emission 的值比平常大好多倍,电压也掉了。这能判断是保护气体量少的原因嘛?
emission的值是反映哪的变化,和扫描电镜中的一样嘛?
请各位高人给予指点。
天黑请闭眼
SF6是一种惰性气体,在高压条件下绝缘性能比较好。对于高压的稳定作用比较大,可以比较有效的防止高压箱的内部电压不平衡。
如果压力不足,应该高压的稳定性能就变差,从而影响发射电流(放电)。
个人理解,请高手指教。
