主题:【原创】离域效应(delocalization)
浏览0 回复22 电梯直达
天黑请闭眼
该帖子已被coime设置为精华;
Due to a non-zero CS value, electrons from one point of an object are not imaged into a single point but rather into a small disk smearing out the information (the information is no longer “localized” but “delocalized”). In atomic resolved images of periodic structures, delocalization, although present, is not easily visible. However, as soon as non-periodic structures are imaged or the periodicity is terminated in at least one direction (eg by an interface or surface) the effect of delocalization is striking. This is the case when interfaces of thin layers – epitaxial layers, nano-particles or grain boundaries in semiconductor devices – have to be investigated.
这句话是从袁俊教授的ppt上抄下来的,意思是:周期性结构是看不到离域效应,而有界面或者边界时,就容易看到离域效应,这个表面倒是知道什么意思,不过能不能给指点一下离域效应到底怎么产生的呢?就是因为球差无法消除吗?为什么场发射独有而LaB6没有呢?我记得ustb版主以前讲过类似的观点,但一时找不到哪个帖子了。
另外一个问题:晶体颗粒在低倍容易有闪烁的光影,是不是也跟这个有关?多谢!
蓝莓口香糖
离域效应和两个因素有关,一个是球差,另一个是离焦。这个效应不是场发射枪特有的,用LaB6灯丝也一样有。但是相干性好的情况下,这个效应比较强,所以用场发射枪的时候更容易看到。低倍下看多晶材料会出现偏离颗粒的光影,也是这个原因。尤其在离焦量比较大的时候,现象更明显。
蓝莓口香糖
天黑请闭眼
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
DBW+CBC 96版第三卷473页开始讲到了一些这个内容。
多谢,明白了一些,再去看看书,但愿能读进去。
怪味陈皮
我看的关于相衬离位的解释是贾春林在《透射电子显微学进展》一书给出的(P301),原话是“这种衬度是由于物镜像差的存在及场发射枪的所提供的改善的相干特性引起的”。的确像蓝莓所说,LaB6灯丝也有,只不过场发射枪更明显。离焦引起的离位效应应该怎么理解?
iamikaruk
蓝莓口香糖
离域效应就是本来属于一个像点的信息跑到了旁边的点上。画一个常见的几何光路图,一个物点发出发散的光线,通过透镜后又会聚成一个像点。把像平面前后移动一下,像点的光线就散开了,这就是离焦造成的离域效应。因为有像差,即便像点恰好在像平面上,那个点也不是理想的点,而是一个圆盘(这个大家已经很熟悉了),这就是像差造成的离域效应。虽然作者说公式28.70是从28.36得到的,但实际上它就是28.29。所以,离域效应就是通常说的像点扩展。
图像上的像点扩展和频率空间的传递函数是密切相关的。如果传递函数是个常数,像点扩展就是零;如果传递函数只是个有限宽度的通道,像点就会出现弥散。对于相位衬度,传递函数的形状对点扩展的影响很大。场发射枪的衬度传递函数除了一个近似平台的通道外还带有很长的振荡区。这个曲线经傅立叶变换后得到正空间的点扩展函数。这是个带有拖尾的尖峰,尾巴比较大,尾部的形状和衬度传递函数的形状有关,但总体是逐渐衰减的。这个大尾巴就是造成明显离域效应的因素。对于LaB6电子枪,电子相干性比较差,衬度传递函数整体都发生衰减,尤其是在振荡区明显变短,相应的点扩展函数峰值降低,尾部明显变小。对于同一电子枪,球差减小后扩展函数的峰明显变窄,表明分辨率提高。从扩展函数的主峰宽度来看,对于同样的球差,场发射枪的峰比LaB6光源的窄,但是场发射枪的一部分大尾巴其实是应该算在影响分辨率的范围内的,所以二者的实际点分辨率基本一样。LaB6灯丝扩展函数较小的拖尾抑制了高分辨图像中离域现象的影响。以上是从相位衬度的方向考察离域效应,相位衬度的核心是电子波的干涉性,这种方法考察的其实是相干电子对离域效应的贡献。从几何光路来看,无论使用什么电子枪,光线在像点处的弥散程度并不改变,也就是说离域效应和光源类型无关。这种思路考虑了所有电子的贡献,此时使用LaB6电子枪并不能减小像点的弥散范围,但是在这个区域里,相当多的电子相互不能产生干涉图案,因此它们的作用只是增加了背底(也有可能产生衍射衬度)。从实际使用来说,使用场发射枪拍摄的高分辨照片容易看到明显的离域现象,但是图像衬度更好,这与上面的理解是一致的。
几何光学中离域表现为光线偏离了理想的像点位置,分别算出欠焦和物镜球差造成的光线偏移,然后加在一起就是总的离域量。波动光学中透镜和聚焦的作用是影响电子波的相位,于是离域就表现为电子波相位偏移。相位偏移可以从波在像平面上的移动算出来,也可以利用几何光学的光程差算出来,这个结果在相位衬度理论里面已经很巩固了。两种思路其实是等价的,离域量其实是相位偏移对空间频率的导数,dχ/dg。这个函数具有零点。第一个零点是在g=0,也就是任何条件下,空间频率为零的电子波没有离域。这个容易理解,就是直射斑,本身没有有用的信息,也无所谓是不是离域,所以离域量总是零。在欠焦条件下,还有另外一个g不等于零的电子波离域量也是零。由于球差系数总是正数(暂时不考虑球差校正的情况),这个零点对应χ的一个极小值。相位偏移是先向-π方向开始的,所以这个极小值其实对应于一个最大的负相位偏移,此时欠焦造成的相位偏移等于球差影响的两倍。这个极小值出现的位置是W形/下凹平台通道的中部突起(不一定是第一个通道),此时通道两侧端点对应-2Nπ(N非负);或者M形/上凸平台通道的中部凹陷,通道两侧端点对应-(2N+1)π。以上是极小值出现在1、3象限的情况,相位偏移先经过i轴,达到极小值后反向变化再次经过i轴,造成衬度传递函数同一通道内的两个最高/低点。如果极小值出现在2、4象限,通道的顶点达不到+1或-1,这个通道比其它通道都矮小,不好用。相位偏移的过程就是理想的球形波阵面上出现了一个鼓包,鼓包的顶点就是最大相位偏移点。这个顶点必然与另一个更大的同心球面相切,所以过这一点的波矢仍然指向球心,波的传播方向不变,在像平面上体现为不产生离域。但是,对于普通电镜,这个零离域的点并没有太大的意义。在低倍像中,可以调整聚焦使强衍射点恰好处在这个鼓包顶点,从而消除图像上颗粒强烈的影子。但是在高分辨像里,它在控制相位偏移上并没有体现出更多优势,所以并不比其它频率的电子波具有更特别的作用。实际上,从几何光路里可以看到,每条散射光和直射光都有个交点,只要调整欠焦量让像平面通过这个点,对应的那条散射光离域量就是零。可见,这条光是在没神马特别的。如果非要整出点实际应用,那就是对于某些在两个方向上具有等长衍射矢量的带轴,用物镜光阑把其它衍射点挡住,然后选择合适的欠焦量拍高分辨,此时就把普通电镜升级为球差校正电镜了。对于球差校正电镜,这个点就很重要了。消除球差后,所有散射光线和直射光线相交于一点,除此之外不存在离域量为零的点。所以,只有在这一点才能得到最清晰,最直观的图像。但是悲摧的是这一点需要的欠焦量是零,按照相位衬度理论是木有衬度的。当然实际上能得到很清晰的图像,所以一定还有相位衬度以外的东西在起作用。目前江湖上关于消除球差后的高分辨像衬度理论有多种传说,各大门派都在积极修练新招数以期继续称霸武林,一些名不见经传的小门派也想籍此机会剑走偏锋,一鸣惊人。一时间江湖上玄机四起,暗流涌动,既有势力格局面临一次大洗牌,谁能练成绝学横扫其他各派,谁就是下一个武林盟主。文成武德,千秋万载,一统江湖!千秋万载不见得,五十年还是有可能滴。
离域效应还有其它一些小东西,比如最大离域量,最优分辨率时的离域量,各个特殊点对应的相位偏移...有兴趣可以自己研究一下,就算练不成六脉神剑,练个一阳指出来也不错
天黑请闭眼
版主!先有景仰之情,然后明天再细看。今天要做一天的透射,而且是最无聊的重复性工作。
怪味陈皮
蓝莓口香糖
断断续续写的,有点乱,没时间继续整理参加比赛了。有兴趣看的人都在版面上,放这里就可以了。不过你倒是提醒我了,应该发个原创比赛的广告。
怪味陈皮
