原文由 TEM_ABC 发表:
这里有一个误区,因为人们总是谈元素衬度,就认为HAADF像一定是纯的元素衬度。实际上,应该从散射的本质来理解。
当样品的厚度均匀、同类原子成列的情况下,高角散射是与原子序数的1.7-2.0次方成正比;当样品厚度不一致时,由于多次散射效应,较厚区域的高角散射电子多于薄区,前者在像上就显得亮一些,但这不是元素而是厚度衬度;当组成原子不单一时,电子分别受到不同原子的逐次散射,散射效果正比于平均的组成原子,更像是密度衬度。
在你的实例中,钯原子比铁载体重近两倍,衬度明显。换氧化铁载体,其密度更低于铁,衬度应相应提高才对。
