谢谢版主!我做的是XRD。想写的是:前四个强度相对较大的峰的相对强度和对应的衍射角...。 您看这样一行不? The relative intensity of the frist four relative strong peaks are A,B,C and D,and the 2θ=a,b,c and d respetively. 还想请问能有多种表达方法吗?
原文由 taonan 发表: 谢谢版主!我做的是XRD。想写的是:前四个强度相对较大的峰的相对强度和对应的衍射角...。 您看这样一行不? The relative intensity of the frist four relative strong peaks are A,B,C and D,and the 2θ=a,b,c and d respetively. 还想请问能有多种表达方法吗?
对XRD没有研究,不敢乱说。不过在正文里一般不出现等号,而是用equal to。你这里的等号其实是is的意思,所以可以说The relative intensity of the frist four relative strong peaks are A,B,C and D, of which the 2θ is a, b, c and d respectively.这里的of which是修饰前面的strong peaks的。 其它的表达方式就不知道了,你可以去“衍射仪、能谱仪”版问问。
