液色迷人气质出众回复于2008/05/05
1. 鱼类饲料中双氟苯隆和四氟苯隆的高效液相检测
作者:Victor Hormazabal; Magne Yndestad
摘要:
一种通过HPLC检测鱼类饲料中双氟苯隆和四氟苯隆的简单方法。样品在HPLC上样前,用丙酮-四氢呋喃萃取,并用四氢呋喃洗脱。鱼类饲料中双氟苯隆和四氟苯隆的定量下限分别为0.25和0.4g/kg。
yinhjcom回复于2008/05/05
翻译如下(错误之处,敬请谅解)1。Diflubenzuron和Teflubenzuron的决心在鱼饲料由高性能液相色谱作者: 胜者Hormazabal; 为diflubenzuron的决心和teflubenzuron在鱼饲料由HPLC提出Magne Yndestad摘要A简单的方法。 样品提取了与丙酮- tetrahydrofurane并且用tetrahydrofurane稀释了,在高性能液体色谱之前。 量化低限是0.25和0.4 g/kg。 为diflubenzuron和teflubenzuron在鱼哺养,分别。 七benzoylphenylurea杀虫药的2.Determination在被处理的水果和蔬菜使用高性能液相色谱或纵排质谱分析安娜Sannino,Mirella Bandini摘要A液体色谱分析的方法以electrospray电离纵排质谱分析(LC/ESI-MS/MS)为七benzoylphenylurea杀虫药残滓被开发了(diflubenzuron、triflumuron、lufenuron、flufenoxuron、teflubenzuron、chlorfuazuron, hexaflumuron)的敏感和有选择性的决心在梨婴孩purée,集中了柠檬汁和蕃茄黏浆状物质。 为我们的建立的multiresidue方法使用了一般样品提取或分开方法。 整个做法介入残滓的提取与丙酮和分开入乙酸乙酯或环己烷。 色谱分析的决心使用C18专栏和isocratic洗提进行了。 前体离子的十四MS/MS转折使用消极ESI被监测了(二为每杀虫剂)。 多数卑鄙补救在0.002-0.020和0.020-0.200 mg/kg的设防水平是在范围77-102%以相对标准偏差在2和10%之间。 这个LC/MS/MS方法优秀敏感性和选择性在困难的矩阵允许测量和证明在低水平以运行时间4 min。 benzoylurea杀虫药残滓的3.High表现液体色谱分析的决心在葡萄和酒使用液体和固体阶段提取乔治E。 Miliadisa, Nicholas G。 Tsiropoulosb,和Pipina G。 Aplada-Sarlisa摘要A方法为benzoylurea杀虫药diflubenzuron、triflumuron、teflubenzuron、lufenuron和flufenoxuron的决心在葡萄和酒由HPLC被开发了并且被确认了。 葡萄样品(50 g)在硅土吸着剂均匀了并且提取了与乙基固体阶段提取清洗的醋酸盐钠硫酸盐和更加进一步。 用水(10机器语言)稀释的葡萄酒样品(1 :在octadecyl吸着剂)是固体阶段的提取的3使用甲醇作为洗提液。 杀虫剂在一反回阶段octadecyl被分离了由梯度洗脱狭窄使专栏不耐烦,并且残滓确定了与一台紫外二极管列阵探测器。 定标剧情是线性的在范围0.05-5 μg/ml。 benzoylurea杀虫剂补救从尖葡萄(0.02-2.0 mg/kg)和酒(0.01-0.2mg/l)分别为85.8-101.6%和69.1-104.8%,和量化极限为这些杀虫药是 <0.01 mg/kg为葡萄和 <0.01 mg/l为酒。 方法被运用了于flufenoxuron和teflubenzuron残滓的决心在葡萄从被对待的领域和在被生产的酒。 4. diflubenzuron残滓、teflubenzuron和triflumuron在苹果和梨黏浆状物质的SFC-UV决心为婴儿食品C。 Bicchi, C。 Balbo, A。 D'Amato和O。 Panero确定残滓的总结A方法diflubenzuron (DFB), teflubenzuron (TFB), triflumuron (TFM)在0.01 ppm以补救在60%之上在苹果和梨黏浆状物质为婴儿食品被描述。 提取与甲醇,并且SPE清扫DFB、TFB和TFM使用C18固定相和甲醇流动相。 对三杀虫剂的分析是由SFC-UV在254毫微米使用二醇专栏和二氧化碳在30 MPa和40°C修改以乙腈(10%)流动相。
何当奇回复于2008/05/05
楼主说一篇,可是好像不仅仅是这样的??
zhuxiugao回复于2008/05/05
呵呵,楼主好像是用翻译器弄得吧。精神可嘉啊
