littleninefish回复于2008/10/23
MAE时间对tanshinones吸收率的影响.MAE时间对tanshinones吸收率的影响如图4所示.结果显示随着MAE时间的增长,tanshinones吸收率升高.在2分钟后达到最大.当MAE时间超过2分钟时,吸收率会随时间增长,而降低.因为tanshinones 会因长时间高温而分解.所以以下试验中MAE时间为2分钟.如图5所示随液固比的增大,tanshinones 的吸收率增大.很明显随比例增长,沥滤所需能量也增大.液固比为10:1时,即可达到最大吸收率,这个比例也是后面试验所采用的.
lmgss回复于2008/10/23
MAE时间的作用对百分比提取
of tanshinones
Fig. 4显示MAE时间的作用每tanshinones的centage提取。 结果indi- 那的cated tanshinones 的百分比提取was随着MAE时间的增加增加了。 MAE
reached最高的百分比提取在2 min。 如果
MAE时间比2分钟,百分比长tanshinones的extraction减少了与MAE时间increase,因为tanshinones是分解的easy在长期的高温
periods时间[12]。 因此2分钟的MAE时间是在以下实验的used。
Fig. 5显示那百分比提取
tanshinones增加了随着的增加
liquid/坚实比率。 是显然的更多能量是执行浸出的required在高比率之下。
The液体/10:1坚实比率(ml/g)是suffi cient
to伸手可及的距离高百分比提取和它是之后used。
yezi_234回复于2008/10/23
影响微波时间的百分比提取
丹参酮
图。 4显示的效果微波时间对每
centage提取丹参酮。该结果表明,
cated的百分比提取丹参酮
是的增加而增加的微波时间。微波
达到最高的百分比提取2分钟。如果
微波时间长于2分钟,该百分比
提取丹参酮下降的
增加微波时间,因为丹参酮人
容易分解在高温下长期
一段时间[ 12 ] 。因此,微波的时间是2分钟
用于以下实验。
图。 5显示的百分比提取
丹参酮增加而增加
液体/固体比率。很明显,更多的能源是
需要进行下浸出率高。
在液/固比10:1 (毫升/克)就足够了
达到高比例提取,这是
使用之后。
你帮人的出发点是好的,但请勿使用翻译机器翻译,翻译出来的句子不通顺,意思与原文有较大差异。
wj1970回复于2008/10/23
