主题:【求助】请问反相薄层色谱是怎么样的?
浏览0 回复4 电梯直达
happy水中月
原文由 xufenjuan 发表:
请问反相薄层色谱是怎么样的?哪些物质可以用反相的?
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
happy水中月
反相薄层色谱(RPTLC) 在薄层色谱中,当流动相的极性大于固定相的极性时,就形成反相TLC,一般反相TLC的固定相是化学键合相,虽然制备稍复杂,但其斑点扩散小,广泛用于多种药品的分离,特别适合于组分复杂的混合物的分离。化学键合相硅胶的硅烷化程度也可为分离提供选择性。可根据样品性质选择适当固定相材料,实现最佳分离效果。RPTCL 主要用于极性成分复杂的样品,又可用来考察摸索HPLC的分离条件。
happy水中月
RPTCL法在中药药物分析中的应用对于含有极性成分的中药的分析鉴定, RPTCL法无疑具有相当的优势。张子忠等以甲基键合硅胶CF254板,甲醇:水(7∶3)为展开剂,对北沙参的成分进行测定,测出了8个主要谱峰,并对欧前胡素成分进行了定性,同时测定了色谱参数,结果表明RPTCL法能简便、快速、高效的分离北沙参中的欧前胡素,该板性能良好;用BC18F254板,乙腈2水(1∶1)作展开剂,展开8cm反相薄层色谱扫描法分离并检测蟾酥中的8个成分,其中脂蟾毒配基的定性、定量方法已被建立。并用此法测定了3个蟾酥样品中脂蟾毒配基的含量,平均回收率为103.8% ,变异系数(CV)小于2,比现有其它方法重视性好,分离效率高,操作简便;对不同产地、不同时间采收的蔓荆于中牡荆素和对羟基苯甲酸进行了反相薄层色谱定量分析比较考察了多种因素对分析的影响,同时优化了实验条件,用于蔓荆于中上述两成分的分析,简便重现牲好平均回收率分别为93.9%, 91.2%。
    陆懋荪等用反相C18荧光薄层板,并选择了不同类型的溶剂系统对金银花、山银花中的绿原酸进行了测定,方法快速准确,回收率高,干扰少。兰亦青等采用RP-C18 F154S高效反相薄层板, 并选择了不同类型的展开剂, 对白芍中含有的丹皮酚(Paecnol.)、芍药苷(Paeoniflorin.) 及认为有副作用的苯甲酸(Benzyl acid.)同时进行了分离测定,由于不受空气湿度的影响,因而比吸附TLC重现性好;同时分析三者的含量,更快速方便。
happy水中月
反相薄层色谱法拆分D,L-苯丙氨酸对映体
<<理化检验-化学分册>>2005年 第41卷 第04期
作者: 方艳红, 王琼, 徐金瑞,
研究了用β-环糊精(β-CD)作为流动相手性添加剂,在反相C18板上分离D,L-苯丙氨酸对映体的薄层色谱法.流动相最佳组成配比为Vβ-CD饱和溶液:V甲酸:V甲醇=9:2:1,最佳分离温度为50℃,D,L-苯丙氨酸对映体相对比移值α为1.15.
happy水中月
