主题:【讨论】用哈希2100系列浊度计的来说一下碰到过这问题吗?~~
浏览0 回复13 电梯直达
zmxorhhxa
我们买的2100N 带了一套标准~~ 头疼的是 这套标准的浊度值比我们购买的国标400NTU的浊度标准足足大了约30% 我们自己按国标书配置的结果也是约30%(均用2100N测得)
还有人遇到过这种情况吗??
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zdx0683
zmxorhhxa
原文由 zydhzdx 发表:
我们自己配制标准,做曲线
HACH自带的那一套怎么处理呢?
mqj23957197
差那么大,你的设备使用多久了?标准溶液也有一定的保质期。查看一下。
zmxorhhxa
原文由 mqj23957197 发表:
时间中满长了 七年了~~  但是2100N与原配的标准列配合的非常好 除0.1NTU那个外 每次检查偏差都不超过1%
mqj23957197
是不是有些零件不好用了。看看灯泡还能那么亮吗?
berkeley
mqj23957197
估计问题在标准溶液。你看看随机带来的标准溶液上有个“EXP    ”的标识,后面就是年和月份。最好买一套新的标准溶液再重新校正。或者自己配个标准溶液系列,然后重新校正!
Last edit by mqj23957197
小不董
原文由 zmxorhhxa 发表:
还有人遇到过这种情况吗??
你是否操作不当?要先摇匀后静止30min稳定后才测定。刚摇晃后的数据很大。
zmxorhhxa
原文由 doxw0323 发表:
不存在不稳定的问题,这么多年来重现性也非常好...  按理说我们的NTU标准就是从老美那弄来的,不应该存在这么大的差别的啊 ~~
xieyumin2008
这个问题应该是你买的国标标液的原因。你那标液单位是TU的吧。另外你那个应该是用分光光度法的浓度值。如果你们买国标的标液,要买散射光的浊度标液。标物中心这两种的好象都有
