主题:【讨论】关于原料药的溶解性
浏览0 回复14 电梯直达
影子
在各国药典专论中,固体原料药品种项下基本上都会有溶解性的描述,一直以来我们都是照搬的药典,从来没有验证过。我发现同一产品在USP与EP中溶解性的描述有可能是不一样的。比如某原料药,USP说它微溶于乙醇,而EP说它易溶于乙醇,于是有客户就质疑我们:你确信该产品是微溶于乙醇的吗?我不明白药典之间为什么会存在这种差异,与生产工艺有关吗?大家有没有碰到过这种情况?是怎么处理的呢?
何当奇
原文由 hyheying 发表:
我觉得一是跟原料工艺有关,而是不同的判定标准也有影响吧。
况且测溶解度不同条件环境下肯定是有差异。
myreebok
恩,的确有楼主说的这些情况,一般这个问题会在TTD中叙述,关于自己的产品,还是要做些事情的。
但是,药典上的分歧的确存在,造成的差异我认为主要有以下几点原因
1。工艺不同,工艺不同造成了用不同的方法纯化的晶形不一样,或者杂质档案不同。或粒度大小不一样。
2。溶解度测试的方法不同,各药典中的测试方法不一样。比如我现在的公司就遇到过CP的方法和要求比USP还要高的。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
影子
原文由 myreebok 发表:
你说的第一点我比较赞同,不同晶形或不同粒度的同一种物质有可能溶解性或熔点不一样,甚至连药理作用也会不同。
但是第二点我很奇怪,三个国家药典关于溶解性定义的描述基本上是一样的。但在USP及EP中对溶解性的测试方法并没有具体的规定,只规定了测试时的温度要求,不知道为什么?有点费解。中国药典规定得详细一点。
myreebok
原文由 hyheying 发表:
原文由 myreebok 发表:
这种情况还是有的,在2部和3部中出现的比较多,有的时候,药典规定的溶解量和方法会不同,比如,重组胰岛素,有兴趣你可以去查一下。
yinxiaofang
影子
原文由 yinxiaofang(yinxiaofang) 发表:
能提供EP中关于溶解性的详细程序和方法吗?
yinxiaofang
请问这是出自哪里?能具体描述一下吗?我在EP6.0里找不到这一页.
qingtian1210
我现在就遇到这个问题,cp和USP的溶解度有差异,而且和merk14上也有差异,只能归结为工艺上的一些差异导致的,但是晶形我们都是相同的,我们做了X-衍射。
但是无论CP还是USP还是EP对溶解度的态度都是,如果你觉得某种溶剂的溶解度非常重要,需要在检查项下详细说明,否则都是作为一个参考的吧。
个人理解。
影子
在1.4章节下,网络上电子版的EP6.0里缺少这一章,可以参考其它版本,差别不大
影子
原文由 qingtian1210(qingtian1210) 发表:
个人理解。
同意这种观点.
我以前总是纳闷USP中关于溶解性的描述为什么不直接放在专论项下,上次参加了一个关于USP的培训,授课老师强调,之所以没放在专论下,是因为这个描述仅仅是一个参考,不是强制性的,需要根据工艺特点对溶解性进行测试,从而确定各自产品的溶解性.
